Thay máyyư e là khi mình mở máy lạnh thì có nước nhỏ giọt ra, nếu nó không nhỏ giọt ra nửa là hết nước phải châm thêm vô nửa hả bác
xe e đi buổi trưa mở A/C e bật gió ở mứ HI khi ngừng lại nước chảy ra một vũng bự lắm bác, zậy là bình thường hay k bình thường zậy bácMặc dù là nước nhỏ từ giàn lạnh, nhưng khi bị kênh, bị lệch hay bị đóng tuyết hoặc tắt ống thì mới thấy nước nhiễu chỗ cục lạnh.
Còn bình thường nước lạnh theo máng, dẫn ra ống thoát và nhiễu nhiễu ở phía bên ngoài. Thông thường là gần cục nóng.
Còn máy lạnh 1 cục nước chảy ra hướng dàn nóng chớ có chảy vào trong phía lạnh đâu dù máng hứng nằm ở dưới cục lạnh he he!
Móa, facx thật, bác để ý khi nào hết nước nhớ mở ra châm nc nhé, ko là nó sẽ bị hư đó. Heheyư e là khi mình mở máy lạnh thì có nước nhỏ giọt ra, nếu nó không nhỏ giọt ra nửa là hết nước phải châm thêm vô nửa hả bác
Coi chừng thủng két nước rồi, xem bình nước có hao khôngxe e đi buổi trưa mở A/C e bật gió ở mứ HI khi ngừng lại nước chảy ra một vũng bự lắm bác, zậy là bình thường hay k bình thường zậy bác
Bình thường, khi nào mà mở mà nó ko lạnh là ko bình thườngxe e đi buổi trưa mở A/C e bật gió ở mứ HI khi ngừng lại nước chảy ra một vũng bự lắm bác, zậy là bình thường hay k bình thường zậy bác
cái lốc lạnh mình có cần thay nhớt hay gì không bác, còn cái dàn giải nhiệt cho dàn lạnh mình phải kiểm tra châm nước hảTạm gọi là nước cất, chỉ cần hứng 1 đêm là đủ sài
Chắc hư phuộc nhún sau thôi.Coi chừng thủng két nước rồi, xem bình nước có hao không![]()
Chỉ bơm ga khi mà bật ko còn lạnh, còn két nc thì phải châm chứcái lốc lạnh mình có cần thay nhớt hay gì không bác, còn cái dàn giải nhiệt cho dàn lạnh mình phải kiểm tra châm nước hả
bình nước nào bác, nó không chảy ngay két nước hay bình nước phụ mà chay ngay chổ nước nhiễu của dàn lạnh, còn két nước thay két khác rồi, e đi hổm nay lâu lâu kiểm tra nước vẫn còn đầy lay láng k bị hụt nướcCoi chừng thủng két nước rồi, xem bình nước có hao không![]()
