E nói nguyên lý chung như thế lầy nhá: khi hết nước máy lạnh, cảm biến nó báo dìa ê cu, ê cu khiển cảm biến mở đường ống lấy nước từ bình nước rửa kính, nếu hết nước rửa kính nó sẽ lấy nước trong két nước và bình nước phụ, nếu vẫn hết nước thì thổi ron, luppê lun. Hicyư e là khi mình mở máy lạnh thì có nước nhỏ giọt ra, nếu nó không nhỏ giọt ra nửa là hết nước phải châm thêm vô nửa hả bác
Ngũ hành sơn quậnĐòa Nẻng hử, boác ở chỗ mô rứa! Quơ em cũng ngòôi nớ !
Bác pải ktra xem vũng nước đóa là của F1 hay V1 roài tính típ nhoen.xe e đi buổi trưa mở A/C e bật gió ở mứ HI khi ngừng lại nước chảy ra một vũng bự lắm bác, zậy là bình thường hay k bình thường zậy bác
Mềnh dùng phương pháp loại trừ, níu của F1, V1 là bình thường và ngược lại. HIC
Pa này xúi tầm bậy quáMóa, facx thật, bác để ý khi nào hết nước nhớ mở ra châm nc nhé, ko là nó sẽ bị hư đó. Hehe
Block lạnh lâu lâu ktra ga lạnh, nếu hết ga thì sạc thêm, còn nhớt thì đến kỳ thay nhớt máy bác thay lun nhớt block lạnh cho dễ nhớ, bác cứ ra tịm điện cơ kiu thợ thay dùm tui 4 lít nhớt block lạnh là thợ bít liền, tụi nó gất gành cái vụ lầy.cái lốc lạnh mình có cần thay nhớt hay gì không bác, còn cái dàn giải nhiệt cho dàn lạnh mình phải kiểm tra châm nước hả
Còn giàn giải nhiệt (hay còn gọi dàn nóng) thì lâu lâu bác ktra níu thấy ở giữa các khe của lá nhôm (rất mỏng) mà có dính lá cây, bụi hoặc đá dăm thì bác chịu khó lấy cây tăm (xỉa răng) khều hết ra ngoài cho sạch dàn nóng, như vậy mới giải nhiệt tốt
cái chỗ nước nhiểu gất nguy hiểm nhá, pải kiu thợ ktra lại toàn bộ dàn nóng, lạnh trong xe, nước nhiểu chứng tỏ xe đang mất áp xuất chân không, thiếu mass. HICbình nước nào bác, nó không chảy ngay két nước hay bình nước phụ mà chay ngay chổ nước nhiễu của dàn lạnh, còn két nước thay két khác rồi, e đi hổm nay lâu lâu kiểm tra nước vẫn còn đầy lay láng k bị hụt nước
May là bả ko sao.chia buồn cùng bác, rồi bà già đó có sao hem![]()
Nó sẽ ko theo xle đâu vì pa đó bỏ chơi camry rồi.chừng nào nó sẽ đi theo XLE![]()
hàng tuần pải tháo lốc lạnh ra ngoại vệ sinh sạch sẽ xong gắn vô chớtại e nghe có bác nào nói là lốc lạnh phải kiêm tra thay nhớt không thì mấy cái pít tông ở trong lốc bị die, lốc lạnh của e e thấy xung quanh thân nó được bao bọc bởi một lớp đen xì kèm theo bụi bám vô giống như nhớt zậy đoá
Bác ẩu quá roài
bị gì bác Đạt?Tự sướng phát, hic
