7.731
45.054
chiều nay sau khi quất chuyến Hà Nội về, em thay 4 cái bugi mới, kết quả tuyệt vời, máy vẫn cà giật. Nó ngốn xăng quá trời luôn, mới đổ 5 trăm từ hôm 19 mà nay đã gần hết. móa cái máy 2 ăn mà không chịu làm việc. Giờ về lôi bộ dây cao áp ra thay vô xem sao.
Cái hộp lock cửa bị vô nước e nghi cái ECU cũng vô nước rùi. Bác tháo ra kiểm tra đi, ECu vô nước chết mấy con cũng bị giật. Chúc bác may mắn!!! hic hic
11.806
75.810
Thôi pón đi, lấy bầu FC về típ tục sửa.
7.311
37.445
Xe của e bật điều hoà, đèn, nghe nhạc, gạt nước cùng 1 lúc thì hệ thống điện không ổn định, máy nghe nhạc bị khỏi động lại hoài, đèn cũng yếu đi...... Phải chăng nên thay cái máy phát điện khác hả các bác
Điện xe không rành, nhưng bác thử như điện nhà thử xem. Lên xe nổ máy, bậc từng thứ một, bậc tới cái nào mà máy nghe nhạc khởi động lại, thì xem lại dây điện cấp nguồn bị rò. Với lại xe bác có độ chế thì quá tải dây.
7.311
37.445
Thay dây phin khác xong chưa bác?
11.806
75.810
Thay bộ dây cao áp khác vô coi, coi chừng bộ đỏ đó bị hư đó. Bộ dây đỏ là FC chế cháo tè le chứ ko phải bộ đây mói đâu.
