cân phải để ý cái offset nhé, các loại mâm hiện giờ offset thường đưa ra ngoài nếu bác tăng bề ngang bánh từ 235 lên 255 hoặc 265 thì offset phải thụt vào trong tương ứng để bánh xe không bị lồi ra ngoài nhiều quá văng sình bùn tùm lum! Một chú ý nữa là đánh hết lái để kiểm tra lại xem vỏ có quẹt lòng vè xe hay không khi thay mâm!
Chúc bác có bộ mâm ưng ý!!!
Còn lựa chọn một trong 3 cỡ mâm thì mình đã dùng qua lần lượt hết, cuối cùng bộ ưng ý nhất là 265/50/r20 hiện mình đang sử dụng, lý do thì đơn giản chỉ là cái gu thẩm mỹ của mình, theo mình thì bộ mâm vỏ tiêu chuẩn của nhà máy thiết kế hơi nhỏ so với body cá tính mạnh mẽ của ml350 vì vậy chọn mâm vỏ to hơn chút nhìn xe sẽ hoàn hảo hơn.
Thông số odometer thì vẫn ok, tốc độ bình thường 50 đến 60 không có sai số, chỉ hơi lệch khi đạp lên 100km/h thì tốc độ thực là khoảng 102km/h nhìn đồng hồ thì không ảnh hưởng (cái này thì ít hơn so với thông số tính toán vì áp xuất lốp của ml thấp hơn tiêu chuẩn áp xuất lốp cho khổ bánh xe 265) nói chung là được.
lên mạng em thấy có mâm 22 inch của hãng avarus cho audi q7 như sau:
22x9.5
Offset: +50mm Backspacing: 7.24" Bolt Pattern: 5-130
Rec. Tire Size:285/35-22
Weight: 39.0lbs.
Còn đây là của hãng O.Z
22x10
Offset: 48mm Backspacing: " Bolt Pattern: 5-130
Weight: 40.5lbs.
Còn 1 loại 22x10.5 nữa
vậy cho em hỏi, thông sô22x9, 22x10 và 22x9.5, 22x10.5 có khác gì nhiều không? đơn vị 9,5 hay 10 là đơn vị inch hay sao?sao em thấy 3 loại mâm này vẫn xài chung 1 bề ngang lốp là 285, em thì ko bik thông số hiện tai của mâm zin, em chỉ biết thông số lốp hiện tại là 275/45 r20 thôi à, không biết gắn 1 trong 2 mâm trên bánh xe có nằm ra ngoài khỏi chắn bùn không nữa...và backspacing là gì nhỉ? thanks
22x9.5
Weight: 39.0lbs.
22x10
Weight: 40.5lbs.
Cám ơn 2 bác đã cho em ý kiến. chắc em chọn cái 255/45 quá. Để cho an toàn.
@vanquan1310: bác đi lốp 265/50 có vấn đề jì không? Bác lấy lốp của hảng nào vậy? Bác cho em chút ít kinh nghiệm khi gặp bồ câu được không bác?
sleeping nói:lên mạng em thấy có mâm 22 inch của hãng avarus cho audi q7 như sau:
22x9.5
Weight: 39.0lbs.
22x10
Weight: 40.5lbs.
xe của bác là q7 đúng không? đối với q7 thì offset có thể dao động tùy thích từ 30 đến 50, chiều rộng bánh cũng vậy từ 8.5 đến 10inch vì vậy hai mâm đầu ok còn 10.5 thì vượt tiêu chuẩn, có thể gây cạ vè, offset gần giống nhau, bề rộng của mâm cũng thế 9.5 hay 10 đều lắp được lốp 285, đối với mâm 10in thì xe sẽ chạy ổn định hơn là 9.5in (lý thuyết là thế còn thực tế chả thấy gì khác), backspacing là khoảng mép phía trong mâm, cái này cũng là cách gọi khác thay vì gọi offset (có thể tính từ backspacing ra offset được bằng cách chia hai (ví dụ tính cho 10ich thì lấy backspacing -5inch = offset)
