156
27
Chào các bác, e có một số thắc mắc liên quan đến acquy của Xe mer nhờ các bác tư vấn giúp:
1/ Khi nào cần phải thay? Km?
2/ Có khi nào acquy sắp hư mà xe k báo k?
3/ Tự thay acquy hay nên vào hãng?
4/ Có trường hợp đột ngột hết acquy k? Xử lý thế nào?
5/ acquy của C và E có khác nhau k?
Cám ơn các bác
632
1.067
Em hóng a Vững, e mới biết cách kiểm tra voltage trên táp lô, còn bình thì 2 năm đúng hạn là thay cho chắc cú, xe thắng điện mà bình toi là mệt
2.079
32.239
xejin nói:
Cám ơn các bác
1/ Tùy theo cách sử dụng xe của mỗi người mà bình điện có tuổi thọ ngắn hay dài. Nếu xe đi thường xuyên hàng ngày với cụ li xa thì bình điện được sạc liên tục đầy đủ thì bình sẽ tốt và tuổi thọ dài hơn. Ở TP có nhiều gia đình ko sử dụng xe hàng ngày, lâu lâu 1 tuần hoặc hơn mới đi 1 lần với khỏang cách ngắn thì bình sẽ mau hư do không được sạc đầy. Trong trường hợp đi ít như vậy thì chúng ta nên sạc thêm cho nó nếu xe để lêu không đi hoặc đi ít.
2/ Thông thường bình điện ko có báo khi sắp hư. Nhưng chúng ta có thể kiểm tra Volt trực tiếp trên xe để biết bình điện còn tốt hay sắp hư.
3/ Acquy dể thay cho nên mình có thể tự mua bình và thay thế tại nhà.
4/ Trường hợp hết acquy đột ngột thì mình có thể nhờ 1 xe khác câu dây để khởi động máy đủ để chạy về nhà hoặc đến nơi có thể thay acquy.
5/ Acquy của C và E đa số giống nhau, nhưng vẫn có 1 số dòng khác nhau về kích thước và dung lượng Acquy Ah.
@Sơn Nguyễn: Em lên forum Mer và BMW ở nước ngoài mà xem, bình điện tụi nó chạy trung bình 5-7 năm là bình thường. Chiếc E280 của anh đời 2007 vẫn xài bình zin, xe BMW 318i của Caubasg cũng 8 năm.
Reactions: Benzo
156
27
Cám ơn các bác, đặc biệt bác giuvung cho em thêm thông tin chi tiết.
Cho e hỏi cách kiểm tra volt thế nào bác giuvung? Có phải mua đồng hồ đo k bác?
P.T
134
30
Cho em hỏi nếu sạc thêm thì có bị xoá code hay bị reset lại không ạh và cách làm như thế nào ạh? Tại em đọc trên diễn đàn phần cách câu bình khi bị hết acquy có nói những xe như Mer khi câu bình sẽ bị như thế.
Xin cảm ơn .
2.079
32.239
xejin nói:
Không cần đâu bác. Kiểm tra trực tiếp trên màn hình ở đồng hồ km. Bác xem chỉ dẫn ở các linh dưới nhé:
1/Mer E W212:
http://www.youtube.com/watch?v=mU7hfsoyTFE
2/ Mer E W211:
http://www.youtube.com/watch?v=eHt5n3KY30M
3/ Mer C W204:
http://www.youtube.com/watch?v=9QTJEiupqjs
@P.T: Bác có thể sạc trực tiếp vào bình acquy trên xe luôn, nhớ rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa. Nếu đem bình ra ngoài sạc rồi gắn vô lại cũng chả sao cả, chỉ set lại date & time.
2.079
32.239
xejin nói:
1/Mer E W212:
2/ Mer E W211:
3/ Mer C W204:
