1.548
705
Xtrail đẹp từ trong ra ngoài. Mấy bác chê xâu là vì chưa sử dụng chưa sống chung nên chưa thấy đc nét quyến rũ của em nó.
21
Đi du lịch là cách tốt nhất để thoát khỏi những căng thẳng thường nhật, ánh nắng bình minh buổi sáng sớm hay màu xanh mướt của cây cỏ sẽ giúp bạn tràn ngập cảm giác yêu đời và bình yên. Không những thế, những hành trình này cũng là cách gắn kết tất cả thành viên trong gia đình vốn luôn tất bật trong cuộc sống…
[pagebreak][/pagebreak]
Trong số nhiều phương tiện di chuyển ngày nay thì đi du lịch bằng xe riêng là một xu thế được ưa thích nhờ rất nhiều lợi ích như: chủ động lịch trình, tiết kiệm chi phí và được trải nghiệm nhiều hơn nền văn hóa đa dạng, cảnh đẹp trên từng chặng đường.
Được mệnh danh là chiếc xe dẫn đầu về công nghệ, Nissan X Trail sẽ là người bạn đồng hành giúp hành trình của bạn trở nên đầy hứng khởi và cảm xúc. Nhưng trước khi đi dã ngoại, cần chuẩn bị điều gì cho xế yêu thì không phải ai cũng biết. Một vài kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp chuyến đi thành công và dễ dàng:
1. Kiểm tra xe thật cẩn thận trước khi xuất phát
Một chuyến đi dài giống như một thử thách cho xe của bạn và thậm chí vấn đề nhỏ với cần gạt mưa hay lốp mòn cũng có thể gây ra nhiều rắc rối. Việc đầu tiên bạn cần làm là đặt lịch hẹn với đại lý Nissan gần nhất, yêu cầu thực hiện gói bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, kiểm tra khung gầm, kiểm tra lốp, kiểm tra các mức dung dịch, kiểm tra phanh).
Ngoài ra, bạn cũng có thể tự kiểm tra môt số thông tin liên quan đến tình trạng xe theo những cách sau:
Kiểm tra mức dầu động cơ: hãy đỗ xe ở một bãi đất bằng phẳng, chờ động cơ nguội. Kéo que thăm dầu động cơ ra, lau bằng giẻ sạch hoặc khăn giấy và cắm lại hoàn toàn. Kéo que ra một lần nữa và kiểm tra mức độ - mức dầu cần phải nằm trong khoảng “Max” và “Min” được đánh dấu trên que thăm dầu. Nếu dầu động cơ chuyển sang màu đen, bạn cần phải thay ngay. Nếu mức dầu nằm dưới vạch “Min”, bạn nên bổ sung loại dầu cùng loại. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến động cơ xuất phát từ việc thiếu dầu. Do đó nếu kỳ thay dầu của bạn đang đến gần thì tốt nhất nên tiến hành sớm trước khi khởi hành.
Kiểm tra áp suất lốp: Bạn nên kiểm tra áp suất lốp theo định kỳ, bao gồm cả lốp dự phòng. Nếu áp suất lốp không phù hợp thì có thể làm giảm tuổi thọ của lốp và ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Nên kiểm tra lốp sau khi xe đã đỗ lại trong vòng ít nhất 3 tiếng. Đo mức áp suất lốp và so sánh với áp suất quy định được dán trên cột cửa giữa người lái, nếu áp suất không đủ có thể làm lốp quá nóng và dẫn đến hư hỏng bên trong lốp. Đặc biệt ở tốc độ cao, lốp non hơi dẫn đến ta lông lốp bị cắt và thậm chí là nổ lốp
Kiểm tra dụng cụ dự phòng. Khâu kiểm tra này vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi đi xa cùng cả gia đình. Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo là bạn đã mang đầy đủ một số thiết bị cần thiết như lốp xe dự phòng kèm thiết bị kích lốp, bộ sạc dự phòng khẩn cấp giúp bạn xử lý ngay tại chỗ khi không may ắc quy ngừng hoạt động, biển cảnh báo phản quang – vật dụng cần thiết khi muốn báo hiệu cho xe khác trên đường khi xe bạn phải dừng để sửa chữa và đừng quên bỏ túi các đầu số liên lạc của đại lý Nissan để nhận được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật qua điện thoại khi cần.
2. Tìm hiểu thật kỹ các tính năng trên xe
Khi đi trên quãng đường dài, bạn sẽ phải đi qua nhiều cung đường có địa hình khác nhau: đường cao tốc, đô thị hay đôi khi cả những cung đường off-road đất cát trơn trượt. Với rất nhiều tính năng công nghệ được trang bị, Nissan X-Trail có thể dễ dàng giúp bạn chinh phục những thử thách này, tuy nhiên để điều khiển tốt nhất thì bạn nên tìm hiểu kỹ cách vận hành của các tính năng để sử dụng ở đúng hoàn cảnh và địa hình.
- Tính năng an toàn: X-Trail sở hữu khá nhiều tính năng an toàn như Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist – HSA) giúp người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga trong vòng 3 giây mà xe không bị trôi, giúp cho việc lên dốc an toàn hơn. Tính năng kiểm soát đổ đèo (Hill Descent Control – HDC) giúp duy trì tốc độ xe (từ 4km/h đến 15km/h) khi xuống dốc mà không cần đạp phanh. Thông thường người lái cần chú ý kích hoạt chế độ này khi đổ đèo và sau đó bạn nhớ tắt đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của xe.
- Một tính năng khá thú vị được trang bị trên X Trail giúp người lái khá tự tin trên những cung đường off-road là Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4×4-i với ba chế độ linh hoạt. Với điều kiện đường sá trơn trượt, bạn có thể chọn chế độ tự động (Auto Mode), khi đó xe sẽ tự động phân bổ mô men xoắn phù hợp giữa bánh trước và sau, đảm bảo lực kéo tốt nhất. Và chế độ khóa 2 cầu (4WD) sẽ là sự lựa chọn phù hợp trong điều kiện đường sá khó khăn.
- Chế độ lái tiết kiệm (ECO Mode): giúp lái tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao khả năng vận hành. Với nguyên lý hoạt động chung của chế độ Eco nhắm vào chủ động sang số sớm trong khi duy trì vòng quay máy ở mức thấp nhất có thể khi người lái tăng tốc, chế độ này có thể giúp người lái tiết kiệm được 10% nhiên liệu tiêu thụ.
Và cuối cùng sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cho người bạn đồng hành của mình, hãy nhớ kiểm tra lại hành lý, mang các loại thuốc cần thiết và 1 chiếc máy ảnh để lưu lại mọi khoảnh khắc ấn tượng của gia đình bạn cùng xế yêu…
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td=638x@}Với những trang bị tính năng hiện đại, Nissan sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo trên mọi chuyến đi dã ngoại cùng gia đình. Nissan X Trail được trang bị những công nghệ tiên phong lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới và phân khúc crossover như: hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động với ba công nghệ kết hợp – hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC), hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động (AEB) và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC). Bên cạnh những công nghệ hiện đại, người tiêu dùng đánh giá cao Nissan X Trail ở những tính năng hàng đầu như cửa sổ trời kép Panorama rộng nhất phân khúc, hệ thống camera quan sát xung quanh xe - tính năng lần đầu tiên trang bị trong phân khúc crossover (trang bị trên phiên bản 2.5 SV), cảm biến đóng/mở cửa sau xe tự động. Đặc biệt, trong Quý I năm 2018 vừa qua, Nissan khẳng định vị thế với giải thưởng, danh hiệu uy tín quốc tế: “Chiếc crossover bán chạy nhất thế giới năm 2017” và “Chiếc xe bán chạy thứ tư toàn cầu” được đánh giá bởi JATO Dynamics (nhà cung cấp dữ liệu ngành ô tô hàng đầu thế giới).{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
View attachment 1680766 View attachment 1680748 View attachment 1680749 View attachment 1680751 View attachment 1680752 View attachment 1680755 View attachment 1680754 View attachment 1680753 View attachment 1680756 View attachment 1680757 View attachment 1680759
Theo Nissan​
Đi du lịch là cách tốt nhất để thoát khỏi những căng thẳng thường nhật, ánh nắng bình minh buổi sáng sớm hay màu xanh mướt của cây cỏ sẽ giúp bạn tràn ngập cảm giác yêu đời và bình yên. Không những thế, những hành trình này cũng là cách gắn kết tất cả thành viên trong gia đình vốn luôn tất bật trong cuộc sống…<br /><!--page-break--><br />Trong số nhiều phương tiện di chuyển ngày nay thì đi du lịch bằng xe riêng là một xu thế được ưa thích nhờ rất nhiều lợi ích như: chủ động lịch trình, tiết kiệm chi phí và được trải nghiệm nhiều hơn nền văn hóa đa dạng, cảnh đẹp trên từng chặng đường.<br /> <br /><img src="https://cdn.otosaigon.com/attachments/otosaigon-_igp0273-2-jpg.1680756/"/><br /> <br />Được mệnh danh là chiếc xe dẫn đầu về công nghệ, Nissan X Trail sẽ là người bạn đồng hành giúp hành trình của bạn trở nên đầy hứng khởi và cảm xúc. Nhưng trước khi đi dã ngoại, cần chuẩn bị điều gì cho xế yêu thì không phải ai cũng biết. Một vài kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp chuyến đi thành công và dễ dàng:<br /> <br /><b>1. Kiểm tra xe thật cẩn thận trước khi xuất phát</b><br /> <br />Một chuyến đi dài giống như một thử thách cho xe của bạn và thậm chí vấn đề nhỏ với cần gạt mưa hay lốp mòn cũng có thể gây ra nhiều rắc rối. Việc đầu tiên bạn cần làm là đặt lịch hẹn với đại lý Nissan gần nhất, yêu cầu thực hiện gói bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, kiểm tra khung gầm, kiểm tra lốp, kiểm tra các mức dung dịch, kiểm tra phanh).<br /> <br /><div style="text-align: center"><img src="https://cdn.otosaigon.com/attachments/1-jpg.1680757/"/>
21
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Nissan​
21
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Nissan​
450
208
Tra Vinh
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Nissan​
Bài viết hữu ích cho mọi gia đình
450
208
Tra Vinh
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Nissan​
Bài
450
208
Tra Vinh
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Nissan​
Bài này hay đấy
450
208
Tra Vinh
Bài này hay đấy
<blockquote><div>OSKM</div>Đi du lịch là cách tốt nhất để thoát khỏi những căng thẳng thường nhật, ánh nắng bình minh buổi sáng sớm hay màu xanh mướt của cây cỏ sẽ giúp bạn tràn ngập cảm giác yêu đời và bình yên. Không những thế, những hành trình này cũng là cách gắn kết tất cả thành viên trong gia đình vốn luôn tất bật trong cuộc sống…<br /><!--page-break--><br />Trong số nhiều phương tiện di chuyển ngày nay thì đi du lịch bằng xe riêng là một xu thế được ưa thích nhờ rất nhiều lợi ích như: chủ động lịch trình, tiết kiệm chi phí và được trải nghiệm nhiều hơn nền văn hóa đa dạng, cảnh đẹp trên từng chặng đường.<br /> <br /><a href="https://api.otosaigon.com/attachments/1680756/">View attachment 1680756</a><br /> <br />Được mệnh danh là chiếc xe dẫn đầu về công nghệ, Nissan X Trail sẽ là người bạn đồng hành giúp hành trình của bạn trở nên đầy hứng khởi và cảm xúc. Nhưng trước khi đi dã ngoại, cần chuẩn bị điều gì cho xế yêu thì không phải ai cũng biết. Một vài kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp chuyến đi thành công và dễ dàng:<br /> <br /><b>1. Kiểm tra xe thật cẩn thận trước khi xuất phát</b><br /> <br />Một chuyến đi dài giống như một thử thách cho xe của bạn và thậm chí vấn đề nhỏ với cần gạt mưa hay lốp mòn cũng có thể gây ra nhiều rắc rối. Việc đầu tiên bạn cần làm là đặt lịch hẹn với đại lý Nissan gần nhất, yêu cầu thực hiện gói bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, kiểm tra khung gầm, kiểm tra lốp, kiểm tra các mức dung dịch, kiểm tra phanh).<br /> <br /><div style="text-align: center"><a href="https://api.otosaigon.com/attachments/1680757/">View attachment 1680757</a>
450
208
Tra Vinh
Bài này hay đấy
