Ngày đăng:
Hôm thứ 7 tuần trước em cũng bị đúng trường hợp của cụ và cái cần gạt nước của em nó cũng kêu lọc xọc như vậy. Rất khó chịu. Em hẹn Mercedes thứ 2 kiểm tra lại xem sao thì đến thứ 2 nó lại...bình thườngfast five nói:con xe em có vần đề thế này mong các bác chỉ giáo gíup em ạ: hôm nay vừa lùi xe ra gara đi đón sắp nhỏ thì trời chuyển mưa, và do em để chế độ gạt nước tự động nên cần gạt nó tự gạt nước các bác ạ, một lúc sau thì tự nhiên cần gạt bên tài khi nó gạt gần thẳng đứng thì nó kêu lọc cọc và nhảy tưng tưng trên mặt kính làm em khó chịu quá, em ấn nước rửa kính 2 đến 3 lần cho nó sạch và gạt lại thì vẩn bị tình trạng nhảy lọc cọc trên kính lái...em bực quá chuyền chế độ ấn và gạt một lần thì nó có giảm nhưng vẫn bị nhảy tưng tưng...em không biết phài làm gì với cái gạt này nữa, em có kiểm tra lá mía cao su, vẫn còn mới tốt không bị chai biến dạng thế mà lại như vậy thật là bực cả mình bác ạ...đã vậy còn bị cái báo lỗi hiện ra trên màn hình"top up washed fluid" em kiểm tra lại thấy vẫn còn rất nhiều nuớc rửa kính trong bình, sau đó em có châm thêm 1 chai nước suối aquafina 330ml thì đầy tới miệng nắp....và em cứ lặp lại động tác phun xịt rửa và gạt kính nhiều lần mà nó vẫn không hết tình trạng cần gạt nhảy lọc cọc...và cái thông báo lỗi nêu trên vẫn cứ hiện trên mặt đồng hồ taplô. các bác chỉ giúp em bây giờ thì em nên làm gì ạ, có nên thay thế lá mía cao su khác, súc rửa và thay nước rửa kính mới và làm sao để reset cái lỗi kia ạ? xe em mới lấy từ Haxaco chưa tới 1 tháng ạ!
Vụ này trên box Mer này nói quá nhiều rồi, bác chịu khó search lại đi xe nào cũng bị. Nghe các bác ấy nói mua gạt nước dỏm bỏ vô thì hết bịfast five nói:con xe em có vần đề thế này mong các bác chỉ giáo gíup em ạ: hôm nay vừa lùi xe ra gara đi đón sắp nhỏ thì trời chuyển mưa, và do em để chế độ gạt nước tự động nên cần gạt nó tự gạt nước các bác ạ, một lúc sau thì tự nhiên cần gạt bên tài khi nó gạt gần thẳng đứng thì nó kêu lọc cọc và nhảy tưng tưng trên mặt kính làm em khó chịu quá, em ấn nước rửa kính 2 đến 3 lần cho nó sạch và gạt lại thì vẩn bị tình trạng nhảy lọc cọc trên kính lái...em bực quá chuyền chế độ ấn và gạt một lần thì nó có giảm nhưng vẫn bị nhảy tưng tưng...em không biết phài làm gì với cái gạt này nữa, em có kiểm tra lá mía cao su, vẫn còn mới tốt không bị chai biến dạng thế mà lại như vậy thật là bực cả mình bác ạ...đã vậy còn bị cái báo lỗi hiện ra trên màn hình"top up washed fluid" em kiểm tra lại thấy vẫn còn rất nhiều nuớc rửa kính trong bình, sau đó em có châm thêm 1 chai nước suối aquafina 330ml thì đầy tới miệng nắp....và em cứ lặp lại động tác phun xịt rửa và gạt kính nhiều lần mà nó vẫn không hết tình trạng cần gạt nhảy lọc cọc...và cái thông báo lỗi nêu trên vẫn cứ hiện trên mặt đồng hồ taplô. các bác chỉ giúp em bây giờ thì em nên làm gì ạ, có nên thay thế lá mía cao su khác, súc rửa và thay nước rửa kính mới và làm sao để reset cái lỗi kia ạ? xe em mới lấy từ Haxaco chưa tới 1 tháng ạ!
ngngvinh90 nói:vụ này hồi đó xe em mới lấy về cũng bị rùi cũng lên đây hỏi tùm lum nhưng cũng ko ai biết nguyên nhân nên thôi chịu sống chung với lũ luôn. Giờ xe chạy được gần 5000 km rùi thì tự nhiên nó hết. Nên mấy bác cứ yên tâm đi. Còn vụ lỗi "top up washed fluid" như bác chủ thớt nói thì em chưa gặp bao giờ nên hẻm bình luận. Chúc bác vui với vợ mới.
