732
786
Xe trước đó có bị trục trặc gì liên quan củ đề hay ignition coil không? Nếu có thì khả năng cao gắn cái mới vào nó lại chết. Muốn sửa ECU thì liên hệ Kiên ở Thái Bình : 0988805865.
12.335
27.255
Pháp
bác thay bugi không đúng khuyến cáo phải không? thường thay bugi không đúng sẽ bị đánh thủng đồng hồ tốc độ và ecu
Thay bougie dài hơn thì thủng piston, còn ngắn hơn thì đánh lửa không được, không có liên hệ đến ECU bạn à
Reactions: tony_ho and Linh74
đúng là em cũng vừa thay 4 cái bugi, nhưng hãng nó báo và nó thay khi bảo dưỡng á bác
Xe ko tự dưng chết ecu được. Nếu đấu dây sai thì chỉ cháy vài con diod bảo vệ nguồn thôi. Bác mang đi sửa ecu cho tiết kiệm
xe em đề kg nổ, lôi vào hãng, nó kết nối ECU không đc, rồi thay hộp khác thì hoạt động bình thường, bây giờ thì nó bảo gửi hoopj về hãng test thì lúc có lúc kg!
Xe em vận hành nguyên bản không ráp thêm cái gì bác ạ! chỉ mới bảo dưỡng tầm lớn và thay 4 bugi tai hãng luôn
ECU bình thường ko dễ chết vậy đâu bác.
Bác có xịt nước vào ko nếu đúng có xịt nước hay ngập nước gì mới chết nổi. Bác cứ mang ra thợ ngoài sửa trước, một thiết bị đắt tiền như ECU các kĩ sư nhất là của Nhật họ tính toán bảo vệ kĩ lắm ko giỡn chơi được đâu.
Bác vô hãng hãng nói thế nào mà hư ECU? Xe bác còn khởi động được hay ko? Nếu còn thì chưa chắc hư đâu, vả lại vô hãng rồi thì cho họ dùng máy test test thử xem.
Xe em đề kg nổ, báo hãng mang máy ra test thì kg kết nối đươc với ECU, lôi về thì nó thay hộp khác và xe nổ bình thường, nó báo thay hộp em kg chịu nên nó gửi về hãng sửa đến bây giờ vẫn chưa xong, nó bảo là lúc có lúc không :((
12.335
27.255
Pháp
Vậy là ECU ngủm, mà lạ nhỉ, thay ECU phải làm lại từ đầu, serial, cây số ..vân vân, nói chung là khó lắm, có lẽ xe nhật lấy râu ông nầy cắm bà kia được ... cũng đở
Reactions: tony_ho
Em không biết ECU số tự động và số sàn có khác biệt nhau kg? tại em tính thay hàng qua sữ dụng chư thay mới thì ... rát quá
