Cụ định làm gì, giải thích cho cụ những điều cụ hỏi thì có lẽ các bác trên OF phải lục lại sách lớp 1 mất. Cụ thể hơn đi cụ dễ tư vấn cụ ạ
đồ càng mắc nghe càng hay .
Just kidding...
Hz... tấn số âm thanh cao đến thấp .. có nhiều giá trị khác nhau.
RMS is the watts rating that your speakers will output on a continuous basis.....so if your speakers are 50 watts RMS and it says that the peak power output is 75 watts it means that no matter what you are getting at least 50 but in some conditions/volume levels it can go up to 75 watts.
Khi mua loa cần match số RMS và ohm cùng với ampli thì loa nghe mới được. Chứ chọn ampli yếu RMS quá thì nghe nhạc sẽ ko đầy đặn và hay bằng. Đồ chất lượng nghe hay thì hay đi với pricetag cao... nên biết thông số Hz , RMS , và Ohm chỉ để giúp tìm ampli và loa thích hợp thôi.
Just kidding...
cảm ơn bác đả nói cho em hiêu ,thanks bác nhiềukhanhfat nói:đồ càng mắc nghe càng hay .
Just kidding...
hoangtubongdem nói:em ngu si không biết về gì âm thanh trên xe hơi em đọc nhiều bài viết vè âm thanh của các cao nhân nhưng ma đọc mà chẳn nhiểu gì nhiều .hôm nay em liều mình hỏi cho biết ,muốn chơi âm thanh ma củng chẳn biết gì ma chơi nủa ,mông các vị tiềng bối ,cao nhân chi dạy cho em nhỏ
thank các bác nhiều
RMS viết tắt của root mean square, tức 'trung bình nhân' (bác nào nhớ toán thì cái này khác với trung bình cộng à nhe). Đây là một thông số tính toán mức công suất trung bình tạo ra liên tục trong một khoản thời gian. Đánh giá công suất ampli mạnh hay yếu không phải đo tại một thời điểm nhất thời và phải tính trung bình từ nhiều mẫu khác nhau trong một chuỗi thời gian. Túm lại khi xem công suất thì cái này quan trọng, còn P.M.P.O (Peak Music Power Output , công suất cực đại) chỉ biết cho vui chứ không ăn nhập gì chuyện mạnh yếu ampli cả.
Hz, viết tắt của hertz là đơn vị đo tần số. Liên quan đến ampli, chỉ số hz càng thấp thì âm thanh càng trầm, càng cao thì âm thanh càng cao. Tai người, theo lý thuyết, có khả năng nghe được âm thanh từ 20Hz đến 20,000 Hz (20kHz). Các thiết bị âm thanh toàn dải sẽ tái tạo được cả dãy tần số này.
Mấy thông số trên đây mang tính kỹ thuật thôi, không quyết định chuyện hay dở. Gợi ý chung là đồ âm thanh càng mắc tiền càng hay, nhưng với điều kiện lá bác biết. Nếu không thì người bán phán giá nào bác mua giá đó thì chưa hẳn đã tốt. Bác nên cân nhắc yếu tố value-for-money, tức nó có đáng đồng tiền bát gạo không. Giá không hẳn tỷ lệ thuận với chất lượng.
