3.116
37.516
HCM city
Phu6788 nói:
Theo Công ty Ha Lô, vụ tai nạn phải được xem là ngoài ý muốn. Nguyên do là ông Trần Văn Hòa, lái xe, phải xuống xe xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của CSGT, bé Lưu Gia Phong đã chồm sang buồng lái, nghịch vào hệ thống thắng tự động làm xe tự di chuyển và gây tai nạn.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/560206/khieu-nai-bao-hiem-11-tuoi-co-lai-duoc-oto.html
Đọc qua trang này thấy kinh quá, may mà chưa thiệt hại về người. Bác nào đi Caren giải thích hộ cái hệ thống thắng tự động là sao vậy. Hay là xe AT, tài xế để N, thằng nhỏ đụng vào nên nó chuyển qua N và thế là zọt luôn.
Chuyển qua D chứ.
2.198
3.656
CARENS số tự động chuyển vô tư ko đạp thắng gì hết, mà thằng viết báo nói có "hệ thống thắng tự động" thì em dek hiểu, e cũng chạy CR. Dự là có thêm ga, giở cái thắng chân ra nó mới vậy! E từng bất cẩn nghe điện thoại vào D, ko giậm thắng, nó nói thiệt lúc thấy xe chuyển động mình cũng quáng, nhưng galanty thì ko đến nổi có cái hình trên báo vậy?
5.847
7.313
www.viettranyen.com
Phu6788 nói:
Hệ thống thắng tự động là sao ta? Chắc phải hỏi là nhà báo đã viết bài chứ khó hiểu quá.
Em cứ dừng xe là kéo thắng tay, con nít ko giựt nổi.
988
50.342
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
tcrazy nói:
Nhảm quá, đúng 1/2 thôi! ( N qua D ko cần đạp thắng)
Carens AT là cần số ziczac
Đang N ( ko đạp thắng) , tớ đố ông vào P hay R đấy.
Carens AT công nhận rất nguy hiểm nếu dừng xe về N mà bỏ ra ngoài, N và D thẳng hàng nên chỉ cần đụng nhẹ là nó đổ xuống D liền , xe chạy!
Do đó có con trai/gái trên xe là phải đạp thắng về P, đạp thêm thắng hãm (chân) rồi hãy ra khỏi xe mở cổng.
Nếu cẩn thận thì tắt máy rút chìa khoá ( cho người bên trong chịu nóng một tí)
2.535
45
TOPTEN nói:
tcrazy nói:
xe em Carens AT 2010, ko đạp thắng cũng cứ về R hay P 1 cái một nè bác..
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
hoahongxanh nói:
Phu6788 nói:
Chắc hệ thống số tự động! chứ cái thắng tay và thắng chân nằm dưới chân tài xế. Chắc bác tài quên đạp thắng tay, chuyển từ D=>N chứ không đến P nên bé chỉ kéo 1 cái là xe chạy. Phải lên tới P thì khó kéo hơn 1 chút!!
Em cũng nghĩ mấy ông Phóng tinh viên viết nhầm. Khi xe dừng chỉ có em bé hay táy máy đẩy cần số xe mới di chuyển.
2.042
2.182
Bình Dương
Anh vợ em cũng vừa bị trường hợp giống vậy. May là xe quay vào trong nên ủi sập cái tường xây đá hộc, bể 1 cái đèn pha và cản trước. Hai vợ chồng xuống xe mua chè để thằng nhóc 5 tuổi trên xe thế là cu cậu bò lên gỡ cái cần số đang ở số N về D, thắng tay thì không ăn thế là bùm.....
1.074
563
128
HanChauBaby nói:
Nếu nhanh (khoảng 5-10 phút) thì nên tắt động cơ (vẫn để máy lạnh) cho an toàn
1.660
759
Chiếc này hình như đời cuối 2010, từ P qua D thoải mái không cần đạp thắng, nên chắc thằng nhóc táy máy kéo cần số làm xe chạy.
Đời 2011 trở đi thì phải đạp thắng mới chuyển từ P sang D được, nên đậu lại chỉ cần về P là an tâm ra khỏi xe.
Thắng tay cũng hên xui, có khi mòn hoặc đạp chưa hết thì vô D nó vẫn trôi được. Tốt nhất là hé cửa xuống rồi tắt máy luôn là an toàn.
