7.958
11.185
Chào các bác tình hình là e quên để remote trong túi rồi cho vào máy giặt. Nên giờ nó bị cà giật lúc ăn lúc k nên k biết có bác nào chuyên về cái này ở khu vực Tân Phú k ạ. Cho e xin báo giá luôn. Đã test tháo pin cho vào hộc remote vẫn đề bình thường. Nếu k sửa được thì giá mua chìa mới như nào các bác tư vấn e phát.
Cần tìm chỗ sửa remote xe Explorer khi vực Tân Phú
Reactions: Osin
12.453
28.149
Pháp
Dầu sao nó cũng tạm hư gùi ... không (có thể) sửa được
Do đó bác nếu và có thể làm chìa khác, trong lúc chờ đợi chơi chìa sơ cua
A - Bác thử tháo ra hết, cả pin, cả chìa
B - Giử cái phần mạch điện tử
C - Dùng xăng trắng mà rửa chùi cho thật sạch (loại xăng ...làm đồng hồ cơ)
D - Dùng máy hơ nóng nhẹ trên 2 mặt của mạch điện, hơ quá nóng nó chãy luôn thì mang hoạ
Mục đích làm cho chãy các mối hàn chì.... với các chip thì đè sát cho nó ép vào mạch và hơ nó
Để ý
Giửa các nút bấm có mạch điện (như remote TV ..) hình siz zac
Mặt cao su nó có mặt màu đen (chất dẩn điện)
Bác dùng cồn 90° chùi mặt có lớp dẩn điện màu đen + ờ mạch điện cũng có lớp màu đen hình zic zac
Đây là hình minh hoạ cho một remote ...một mặt cao su có các nút trét lớp dẩn điện
Mặt cũa mạch điện có hình ziczac ..để khi bấm sẽ chạm vào..
Theo như bác viết có lẽ ...thử lại xem. không chừng sau nầy mở tiệm sữa remote nha .. không hiểu PM cho em
7.958
11.185
Để ý
Nó bị gỉ các phần hàn nổi mốc xanh lên rồi bác ợ. Chắc giặt bà cả bỏ thêm nước tẩy vao hay sao đấy, e dùng cồn 90 xịt rồi lấy bàn chải mềm đánh nhẹ rồi để cho khô lắp pin vẫn k ăn thua. Chắc nước giặt máy cửa trên ác hơn máy cửa trước chứ trước e bỏ máy cửa trước giặt sấy luôn mà lấy ra lau khô thay pin vẫn sài bth. Đợt này vào máy cửa trên xong ra đi ngàn thu luôn.
12.453
28.149
Pháp
Là các nút bấm ...thử dùng điện kế đo qua ohm ngay, nếu hiện -1 hay 1 là phải quét thêm lớp tiếp điện...
Các phần hàn mối xanh, thì bạn nên đến các cửa tiệm kêu nó đem ra... Hay nói chung là lấy "nhựa thông" chùi sạch và làm lại
Bác nên nhớ thành phần xà bông có Na với gốc basique nha ...
Nhưng khi làm xong, đừng để vào trong hộp mà thử ở ngoài ...tức là gắn pin ở ..ngoài cho nó đụng bằng ...thí dụ như giấy nhôm ...xem phải là bị phần đó không. nếu bị thì em sẽ chỉ dẩn khắc phục
1.011
966
hiện đại hại điện mà, con veloz của em chìa treo lưng quần bỏ máy giặt giặt xong đem phơi vẫn xài bình thường :D
6.897
11.864
Palm Beach, Florida, US
Ca này dễ mà, có thể tự làm ko cần kiến thức chuyên sâu đâu.
Cần biết, các loại chất tẩy rửa dùng cho máy giặt đều mang tính kiềm mạnh, Để trung hòa Ta cần chất rửa có tính Acid.
Cách làm:
- Tháo toàn bộ Remote, tách hết để riêng, phần nhựa cao su rửa riêng. Phần mạch điện, dùng giấm ăn với cọ chùi sạch, kể cả lớp xanh Oxide Đồng. Thứ gì bị bong tróc rơi ra ko cần sợ. Chúng Ta sẽ Fix nó sau.
- Sau đó rửa sạch lại bằng nước, có thể dùng ít và tí nước rửa chén, nhưng luôn là phải thật sạch bằng nước. Sau đó phơi khô. Dùng nắng tự nhiên là tốt nhất, nếu dùng máy sấy thì nên để ít nóng và cách xa mạch để tránh tổn hại thêm cho các đường mạch rất nhỏ.
- Kiểm tra:
Dùng kính lúp xem các đường mạch, chân IC, chân LK...có bị đứt, bong tróc. Dùng mỏ hàn + Chì hàn (Loại xịn) Fix lại ( K/n là chấm ít Mỡ hàn lên, sau đó dùng mỏ hàn Cs cao ( thật nóng) chấm nhẹ thật nhanh.
Kiểm tra phần tiếp xúc Battery.
- Dùng chai xịt loại bảo vệ mạch điện tử xịt qua lớp mỏng. Nó thật ra là lớp keo cách ly chống Oxy hóa.
- Thay 1 cục pin mới
( Chỉ định, made in Japan là The Best, còn ko bất cứ Nước nào trừ China :eek: ).
Lắp lại hoàn chỉnh và Test, 99% nó sẽ OK còn lọt vào 1% còn lại thì.... Đi mua Remote mới nhé :D
Laptop, ĐT ngâm nước, cùng cách làm, còn Fix được thì Remote là easier, tin tui đi :)
Note:
Chổ quen biết! Nếu ko làm được, ko nỡ rời xa con Remote chung thủy mà mua cái mới thì cứ Ship qua đây Tớ Fix cho, Free hết, chỉ trả tiền Ship 2 chiều là được...kkk
219
32.330
Bác ở TPhu thì liên hệ mình có thể xử lý cho bác bằng cách làm bộ remote mới!
318
452
65
HCMC
ôi giời bác ko chụp được cái hình thật cho anh em dễ tư vấn à
2.910
6.498
Xe thường có 2 remote, không lẽ anh chủ trước giờ chỉ có 1 cái?
À, sẵn hỏi ké mấy anh, copy 1 remote có dễ và nhanh không?
