12.453
28.154
Pháp
Xe thường có 2 remote, không lẽ anh chủ trước giờ chỉ có 1 cái?
À, sẵn hỏi ké mấy anh, copy 1 remote có dễ và nhanh không?
Tùy xe, hiệu xe ...nhưng nói chung là nó cần có code riêng của xe
Tôi từng làm trên một chìa khoá, nó hỏi code của xe (cái nầy thường đi với thẻ xe)
Từ đó bạn mới có thể copy ra nhiều chìa
Nói chung là 2 vấn đề
A - Đóng mở cửa, không vấn đề, chì cần code bình thường trên máy là OK, thậm chí đóng cửa, mở tắt máy để kích hoạt chìa đóng mở ..:):):)
B- Chống đề và nổ máy, cái nầy thì tuỳ theo mỗi hiệu có một cách thức khác nhau, thí dụ Ford (tôi chưa cập nhật) thì nó nằm ở sát ngay ổ đề , Đức thì nằm ngay ECU, Nhật hình như nó nằm ở bộ phung xăng thì phải ...
Nên xữ dụng chương trình đúng của nó (theo hiệu) ..thì bạn có thể làm được ...còn chương trình chung chung thì tôi không biết.
Có điều là nó có bán cục gắng vào ODB để tạm thời đề mà thôi ..để đến garage gần nhất thì có, dành cho các vụ mất chìa, quên chìa, hay chìa ...chết bộ phận điện tử ...:):):)
Có những xe cang thiệp được vào phần mềm tức là (B) sẽ bỏ đi và có chìa đúng là đề được. nhiệm vụ là đóng mở ...
Reactions: target_locked
2.910
6.498
Code của xe lấy đâu anh?
Cần tìm chỗ sửa remote xe Explorer khi vực Tân Phú
12.453
28.154
Pháp
Code của xe lấy đâu anh? View attachment 2840347
Code của xe có thể nằm ở ngay thẻ của xe (kiểu như CMND :):):))
Nó bắt buộc phải giao cho mình khi là xe mới ....
Hoặc là phải hỏi chính hãng với số VIN của xe (đem giấy tờ xe lại)
Hoặc là vào mà tìm trên thông tin của ECU với chìa còn lại
Hoặc là làm từ chìa khoá chính của xe / Maître (duplique)
Trong tất cả trường hợp phải qua chương trình ODB để kích hoạt chìa ..3.4.5 ....
Chú ý :
Thí dụ chìa 2 mất thì phải xoá chìa 2 khỏi danh sách, dù người ta có lượm cũng không làm gì được .... Do đó khi các bác mất chìa thì nên vào hãng (hay tự mình) xoá chìa mình bị mất (thường là 1,2)
Còn khi mất hết :(:(:(thì phải cần ...đi hãng, vì điều đầu tiên là rãnh của chìa, sau đó là program của chìa
Không thể nào có 2 chìa cùng chung ....một chổ tức là mình có 2 chìa mà progam 1 chìa ..
Kiểu như confit IP adress (dân IT biết cái nầy)
Thân bác
2.910
6.498
View attachment 2840348 Nó bắt buộc phải giao cho mình khi là xe mới ....
Chú ý :
Thân bác
Vậy là chỉ cần cầm 1 chìa chính tới là có thể copy được?
