Hà Nội
<p><p>
<b> RE: cần tìm hộp số xe FIAT TEMPRA<p><br><p>Chúc mừng bác THAIBAM nhé, nếu cần mua thêm đồ gì thì liên hệ nhé, cái kho của tôi chật quá đang muốn dọn đi đây, kể cả bác muốn thay cửa, nắp capô, nắp khoang hành lý hay ghế, tấm trần... tôi cũng còn đủ cả đèn đóm cũng còn. mà bác ở đâu vậy? hôm nào gặp gỡ cái nhỉ, tôi ở Hà Nội.
<p>bác la có còn bơm xăng tem k ạ
Hà Nội
e lại sửa đc cái bơm điện rồi bác ạ, thấy có vẻ ổn rồi cảm ơn bác nhé! có gì cần e alo nhờ bác, à đồng hồ công tơ mét của e báo bằng 1/3 tốc độ thật thôi bác ạ, k biết hỏng cái sâu ctm hay hỏng đồng hồ bác biết chỉ cho e vs? nêu hỏng sâu ctm bác có cái nào dùng đc k à?
439
243
tp vinh
công tơ mét hỏng theo như bác nói là do phần cảm ứng điện lão hóa nên điện áp cấp cho đồng hồ không đủ, cũng có thể phần sâu cơ khí gồm một bánh răng xoắn bằng nhựa ăn khớp với trục số,cái này nếu mòn quá nó cũng bị trượt gây nên hiện tượng hụt điện áp lên đồng hồ.Bác cho thợ kiểm tra nếu hỏng phần nào thì thay phần đó,hiện em vẫn còn dự trữ vài con sâu này,bác có nhu cầu thì e nhượng lại cho!
Reactions: Yêu xe như con
Hà Nội
vâng e cảm ơn bác! bữa trước anh thợ điện đã kiểm tra và ns vs e là khả năng bị hỏng con sâu dưới h số, bảo e kiếm con khác của xe khác đang dùng tốt lắp vào xem sao nhưng e bận quá chưa kiếm đc để thử bác ạ. e kiểm tra thấy bánh răng còn ngon lắm bác ạ, vậy thì chắc là phần cảm ứng có vấn đề bác ạ, e muốn có 1 con đang ngon để thử quá nhưng chưa tìm đc, bác giờ đang ở sài gòn hay hn vậy ạ. e là là tập lái nên còn gà chưa biết mong bác thông cảm!
439
243
tp vinh
e ở nghệ an,công tơ mét tem chủ yếu hỏng cảm biến gắn trên đầu cụm công tơ mét bác ạ,bác cứ thử nếu đúng thì phôn địa chỉ e gửi cho
Hà Nội
Cảm ơn bác danca! hưng cugx khó xác định vì e k có cái nào để thử bác ạ, cái của bác rổ rá ntn vậy bác? nếu có thể e nhờ bác gửi cho e để e lắp thử thì tốt quá! e cũng có anh em hay đi công tác nghệ ạn, nếu ok bác thông tin lại cho e nhé! thank bác trước! hihi
22
Thay cảm biến đấy phải bung táp lô hử bác?
Em cũng mới tậu em Tempra này.
Mua về nhiều bệnh lắm. hiện cái đèn hậu của em bị hư hết đầu gắn bóng đèn vào, em đem qua Bác Duy Thạch bác ấy hàn vào đuôi đèn dùm em rùi, nhưng khi sáng khi ko nên em muốn thay lun.
Có bác nào có hay biết ở đâu mua ko báo em với nhé
Cám ơn các bác
