2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
chắc các cụ gara tháo socket tín hiệu vào hộp số ra xong quên gắm lại rồi.
Hoặc xui hơn, gãy bà nó cái socket hoặc gãy mạch bên trong hộp số. Cái này tốn bộn lúa.
Em tin chắc hàng cơ khí của Đức không dễ gì hư đuợc. Trừ khi nhiệt tình + ngu dzốt = phá hoại thôi.
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
tình hình như thế nào không thấy bác chủ thớt thông báo cho anh em để rút kinh nghiệm với
91
Lỗi hộp số thì thường thường nó hiện ra 1 cái hình bánh răng cưa nằm bên cạnh chữ P... Xe em cũng mới phải vào check vì cái lỗi này... nhưng EA báo qua bị cháy cam đen và cảm biến gió....thay hết gần 10 chai nữa... có bác nào biết 2 cái này là 2 cái gì..? Huwong dẫn em với
1.302
362
Vietnam
@huy6: bác cho biết error code là gì? thường bắt đầu bằng chữ "Pxxxx" (xxxx = 3-4 số). Sau đây là những lỗi thường gặp của tranny:
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
