NEO
54
53
Re:Cảnh báo khi thay bình acquy cho Tucson 2010 và SportAge 2010
Có mấy vấn đề khi tháo bình:
- Head Unit (dàn âm thanh) có thể không hoạt động, cần có PIN code để đặt lại
- Các bộ nhớ vị trí ghế, guơng có thể bị mất
- Hộp số adaptive (tự động thích nghi) có thể bị mất bộ nhớ. Sẽ cần vài chục km để hộp số học lại cách chạy của tài xế để sang số cho phù hợp.
Còn lỗi check - engine của bác chủ thớt có thể do bẩn cảm biến nào đó, vệ sinh lại sẽ hết.
1.131
127
Saigon
Carmy 2006 thay bình cung bị 1 lần , đạp ga chừng 2500 khoang 3 put thì tro lai bình thuong . Xe inova 2006 em thay bình xong củng chay cà giựt vào hang kiem tra thì bị ap suất bơm xăng o đủ , thay nguyen bơm xăng thì hết . Em cung chả hiểu vì sao . Em bị 2 chiếc vì thay bình , sau này ae khuyến cáo là khi thay bình nhớ bật công tắc , mượn cai bình pụ đấu xong xong .
5.192
40
trời thay bình mà cũng gian nan vậy bác, hôm nay xe bác chỉnh xong chưa?
3.769
753
cuongf11 nói:
Em nghĩ lấy bình khác đấu song song hoặc giữ ko tắt máy trước khi thay là ổn.
2.537
22.357
Mình mới lấy xe chiều nay sau 4 tiếng để ở Huyndai Thành Công, mọi việc các bạn kỹ thuật làm là cắm chiếc máy tính vào và chỉnh chỉnh gì đó. Động cơ hoạt động đã ổn định nhưng lại phát sinh 1 lỗi mới là báo xăng sai, mình đã đổ thêm 300K xăng vào nhưng báo xăng vẫn chỉ là 1 vạch, xem thông số xăngg thì báo 60km -> trạm xăng. Trong khi bình thường thì 70km là đã báo đèn vàng, hiện nay thì không báo.
Xe mình là Tucson nhập từ Mỹ (trong giấy tờ nhập khẩu ghi thế), chả nhẽ xe nhập qua gara và từ Thành Công lại khác nhau hệ thống điện à
Các bác đều hướng về việc phần cứng/thiết bị hư và cần thay thế trong khi các bạn kỹ thuật Huyndai Tiên Phong chỉ ngồi chỉnh cái máy tính, không được thì chỉnh tiếp. Tổng chi phí là 200K/4 tiếng và không đụng chạm hay thay thế bất kỳ linh kiện nào.
1.989
30
Chuyện lạ thật....
Ko lẽ hãng HD ko biết chuyện này sao, em dự chắc bác gặp tay thợ mới vào nghề rồi, hoặc là trùng hợp cho 1 lỗi KT nào đó thôi
414
Lúc trước chạy gala AT, khi thay bình, manual có hướng dẫn nổ máy chạy không tải, không bật AC trong 10 phút để lấy lại các thông số của hộp số AT. 2 lần thay bình làm như vậy đều OK hết.
3.822
8.681
Thay bình nóng giống như Mer và Bim rồi. Họ mang theo một bình phụ đấu song song, tháo bình cũ ra, gắng bình mới vào. xui cho bác chủ gặp thợ học việc!
717
10
Ô Cấp
Thiệt là khổ cho bác chủ quá, túm lại là tại sao hãng có dịch vụ đàng hoàng mà trình độ KT và quy trình bảo dưỡng bèo quá vậy ta?
đúng là hiện đại thì...hại điện mừ!
