152
996
RE: Cấp cứu !!! Xe ko khởi động được vì khoá chống trôm ???
bác thử thay pin cái chìa khoá xem nó có bị hết pin không ,nếu còn pin bác đứng gần xe bấm nút khoá xe (vài trăm lần) đến khi nào nó khoá được ,mở khoá đề xe được chắc!!!.Có thể bác bấm nút đóng mở cửa xe nhiều lần lúc bác đang ở xa xe làm nó đổi cod ,khoá và bộ trung tâm không nhận được nhau
1.231
Vietnam
Trích đoạn: GAZ69
E đã thử tháo cực âm của bình, nhưng vẫn ko kết quạ Hôm nay mà kêu thợ chắc chẳng ma nào đến. Em mua xe nhập, vậy mình kêu hãng GM Daewoo có sao ko bác??? Cái này e nghĩ hãng mới giải quyết đươc. Bùn đầu năm. Nghe bảo bị khóa bởi cái Immobilizer kích hoạt
bác tháo cả dương âm ac qui rồi đạp phanh vài phát...................cho nó hết điện reset lại thử xem sao.
phân tích kĩ ra thì ecu hay immo đều không có save thông tin thay đổi khi không có nguồn(không như máy tính có đĩa cứng để ghi),nên bác cứ yên tâm đưa nó về trạng thái ban đầu khi xuất xưởng là xong
ps: em không áp dụng trên BMW hay MER nhé,vì mấy xe đó nó có chip ghi lại thông tin ,và nguồn pin nuôi 2000 giờ(gắn trên main của ECU)
khi bác bật khóa điện vài giây mà đèn báo immo vẫn sáng(đèn hình chìa khóa nằm dưới gầm xe) thì không nên đề nổ vì khi đó immo không nhậnh được đúng tín hiệu,đề phát là bị như bác đang bị bây giờ lun đó;)
Bác Gaz ơi ... bác có hết acqui thì vẫn thế thôi ... em có đọc service manual của Daewoo, tụi nói phải reset cái ECU với code giống như của chìa khóa ... nếu giả sử hết acqui ECU tự reset thì nó sẽ về giá trị mặc định chứ không phải giá trị trùng với code trên chìa khóa nên vẫn tèo như thường.
92
Thank u mọi người. Mọi người nhiệt tình giúp đỡ quá. Em quyết định ngày mai kêu mấy anh trên Vidamco xuống cho nó lành.
Tiện cho em hỏi thêm : 1> Ko biết mình ko mua xe hãng mà nhập thì họ có xuống ko nhỉ ?
2> Xe thì chắc chắn ko chạy lên đó được rồi. Nên chắc phải sửa tại chỗ. Ko biết bị lỗi như vậy thì sửa như thế nào ? Có mắc công lắm ko ạ ?
Sau vụ này xin mọi người rút kinh nghiệm luôn nhé. Ko nên thử bừa như em.
1.231
Vietnam
Bác cứ gọi lên hỏi thăm người ta trước xem nếu may mắn có mẹo gì giải quyết được thì tốt (chỉ mất một cuộc điện thoại thôi mừ) ... hoặc có người xuống kiểm tra giùm không.
Còn khả năng lớn là bác phải gọi cứu hộ kéo xe về xưởng / service center của Daewoo rồi
92
Chet, xe so AT, nen thang tay cung ko ha. xuong dc luon bac a. Keo ve hang thi toi. Huhu
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Trích đoạn: keepsmiling
Chết, xe số AT, nên thắng tay cũng ko hạ xuống đc luôn bác ạ. Kéo về hãng thì toi. Huhu
(bác nhớ đánh tiếng Việt nhé)
Em thấy nghi nghi : "tại sao bác không hạ được thắng tay nhể ???" .
Em nghĩ vụ này giống bị lock vô lăng nhiều hơn .
Bác thử lại vài lần vừa cố lắc lắc vô lăng, vừa mở lại khóa xem thế nào . Nếu khôn thì do remote chìa hết pin nên xe không nhận dạng mã số được . Kiểm tra (đo) và thay pin thôi .
Không lẽ hệ thống chống trộm "hoạt động hiệu quả thế " ... đến chìa khóa zin cũng không chịu mở là sao ???
Không lẽ nó tự động "reset" nếu bị "cố tình mở" mà không được vài ba lần ??? (giống máy ATM nuốt luôn thẻ:))
Chắc là chương trình của xe phải khác máy ATM chứ .
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
Sau cú này em nghĩ pác thay luôn cái cả cụm đấy của xe trong nước đi cho nhẹ nợ - xe với chả cộ, nghe tả mà chán dùm pác luôn.
92
Xin báo cáo các bác là lỗi xe là do hết ác qui. Ác qui bị chai luôn thì phải. Sáng nay em kêu đến hãng Vidamco, nó phân biệt xe nhập ko thèm sửa. Đòi mình kéo xe tới. Thế là em phải thử cách khác. Hoá ra may.
Gọi đến gara sửa xe mọi khi, cho 1 chú đến, lấy cái ác qui tạm thời gắn vào. Xe đề máy được và phóng về gara. Sau 1 một hồi test, nạp điện vào bình thì xe đã khởi động được, remote hoạt động lại. Nhưng để chắc ăn thì em thay luôn cái bình mới cho safe.
Như vậy lỗi ko phải là do chống trộm mà do ácqui hết sạch, lại đúng lúc nhét chìa giả vào ... thế là ...
Dù sao thì qua chuyện này cũng rút được 2 kinh nghiệm:
1.Cái gì ko biết thì ko thử, ko nên tra chìa lạ vào.
2.Xe ít chạy thì vẫn phải thường xuyên đề máy cho nạp bình liên tục.
Chiều nay xe lấy về được rồi. Xin cảm ơn các bác nhiều lắm. Anh em otosaigon hơi bị nhiệt tình.
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Kinh nghiệm quý giá;=) do xe hiện đại nên khi đề máy không được ai cũng nghĩ là do hệ thống chống trộm, hệ thống so sánh mã code...Không bác nào để ý đến cái sơ đẳng nhất là hết bình.[8D][8D][8D]
5.369
76
Có khi bác Giữ mãi Nụ cười quên tắt đèn pha hay đèn đờ-mi nên cái bình mới hết sạch đến mức dùng chìa zin không mở nổi cái cửa ! (chỉ vài cái mô tơ hay mấy cái nam châm điện nhỏ xíu gạt chốt thôi mà ! :))
Còn vụ bình yếu đến mức đề không nổi ... có lẽ cũng phải có triệu chứng khi vặn chìa (ví dụ đèn taplo mờ đi , vv ...) Hay "hệ thống chống trộm mất nguồn điện" nên không cho phép vặn chìa ????
Em vẫn ngu ngu mà nghi nghờ có nguyên nhân gì đó khác , không thể chỉ đơn giản là Bình ắc quy hết điện hoàn toàn được .
Em khuyên bác nên tìm cách làm chìa khác nữa , chứ kiểu này ... nói dại chứ lỡ mất chìa (rơi đâu đó, hay rơi xuống sông chẳng hạn ) thì có mà tèo luôn àh [&:][8D]???
