Hỏi/Đáp Kỹ Thuật captiva cần cứu gấp bác ạ
1.200
Xem em quên trả số và đề nhiều lần nhưng chẳng sao cả
Em nghĩ xe bác bị đứt cầu chì tổng. Do đề vừa kéo cả xe nên tải lớn. Bác kiểm tra cầu chì tổng (thường là cái to nhất) thử xem sao. Nếu không đứt thì cũng rút ra cắm lại cho tiếp xúc tốt
172
thì e cũng nghiêng về cầu chì thôi , khg biết xe bác có xài cái OVP (over voltage protect) relay khg vì cái này có cái cầu chì riêng trên đầu . còn khg khi nào sửa xong bác nhớ cập nhật để mọi người học hỏi . thế thôi .
74
19
huyhùng nói:
bác này chưa hiểu vẫn đề này !!! hai bác sỹ cho em xin ý kiến thêm với ạ !! vụ relay bảo ve em nghĩ hoàn toàn có khả năng !!!!
Bác kiểm tra relay vào ECM thử xem sao đi :D, hy vọng...
Nghệ An
Cho em hỏi ngu tý la khi bác bật chìa khoá lên để yên khoảng vài giây thì các đèn báo trên đồng hồ taplo có tắt hết không ,hay là còn cái đèn màu đỏ hình oto và có cái chìa khoá khoá lại ,bác nhìn kỹ cho em .
Nghệ An
đen bao acquy va áp xuất dầu không tính đâu nhé :D mà nếu đèn ấy mà đỏ thì cũng khá phức tạp đây ,chỗ em đã từng gặp vài con bị như thế rồi .
214
39
hà nội
bác coi lại ổ khoá xem sao .của bác là khoá từ phải ko?
công tắc bảo vệ thường khi va đập mạnh nó mới ngăt bác à.
mà thường là ngắt bơm xăng.
vụ này anh em phải cho thêm y kiến thui.
có gì bác thông tin lại cho anh em nhé. chúc bác sớm tim ra bệnh nhé.
42
tình hình em đã làm xong xe rồi !!! phải chạy lại BCE các bác ah !!!
1.200
huyhùng nói:
Là cài lại chương trình cho ECU hả bác???
42
kô phải là ecu mà là BCM ( điều khiển toàn bộ hệ thống điện )
