73
Kính chào các bác
Em captiva ltz 2007 của em có hiện tượng khi đạp phanh lúc dừng thì thấy tiếng lạch cạch, đông thời thấy lật sật ở bàn đạp phanh. Khi kéo phanh tay thì cũng nghe thấy tiếng lạch cạch, dù có nhỏ hơn. Không thấy báo đèn ABS.
Xin hỏi các bác đi Captiva có gặp hiện tượng này không? Hay ABS nó hoạt động nên gây ra thế ?
1.565
430
Chào bác. như bác chia sẻ hiện tượng xe của bác khi thắng và kéo phanh tay nghe tiếng lạch cạch thì có lẽ má phanh và guốc phanh tay đã quá mòn làm cho lớp sắt của má phanh và guốc phanh trà vào đĩa thắng, bác mang xe vào các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa uy tín để kịp thời kiểm tra phát hiện những hư hỏng.
1.565
430
Dạ, không có gì bác Nhat Huy ah, anh em cùng chia sẻ kinh nghiệm để chăm sóc bảo dưỡng cho xe mình được tốt nhất
73
Dạ, quý hóa quá. Em vừa hỏi chủ cũ của xe thì được biết xe cũng thay má phanh cách đây khoảng 5 tháng. Tất nhiên là em sẽ mang xe ra gara kiểm tra, nhưng nếu má phanh không bị sao, thì liệu có khả năng xe bị bệnh nào khác không ạ?
Tiếng bác mô tả khi thắng em không rỏ lắm nhưng các xe tự động khi bác thắng mà nhè nhẹ đôi khi nó cũng kêu do má phanh ma sát (vì theo như bác nói thì em đoán chiếc này bác mới lấy chạy). Chứ còn đạp thắng thẳng & mạnh mà kêu lạch cạch và lật xật thì em chưa thấy, bác nên ra gara nào bảo dưỡng xem sao.
73
Vâng, em thấy có trường hợp tổng phanh trục trặc cũng có hiện tượng lật sật ở bàn đạp phanh. Cuối tuần em mang xe đi kiểm tra xem sao. Cảm ơn các bác
190
129
Bác chủ chắc đã xử lý xong, em mạn phép vào đây hỏi xem bác chủ đã xử lý như thế nào? Có bác nào biết cách tự kiểm tra độ mòn của má phanh không chỉ em với, em quan sát trên má phanh có 2 cái chốt trên mặt thép nên suy đoán nếu má phanh mòn hết thì hai chốt ấy thụt vào trong, không biết có phải thế không? Đĩa phanh của em có gờ (phanh ăn lõm vào) nếu thay mới má phanh có cần mài đĩa cho phẳng không? Mong các cao thủ chỉ giáo...
73
Dạ, mắc bận nên em chưa mang xe đi kiểm tra. Đi vài bữa, lại không thấy hiện tượng trên nữa, đâm ra lại lần chần thêm xem như thế nào
E đồng ý như vậy
