Trong volant có 1 cơ cấu khớp xoay (em ko biết gọi nó là gì nữa) dùng để đưa tín hiệu điện như còi, túi khí, CD player control... Nhiều khi bộ phận này bị trục trặc. Bác nên kêu thợ kiểm tra cái này.
162
Hà Nội
puma.com nói:
Bác cuối xuống ghế cấm cho chặt mấy cái đầu dây vào thử xem
@puma.com: Vote cho bác 1 phiếu, xe em bị hiện tượng này hoài, cuối xuống cắm lại cái giắc dưới ghế là là OK luôn.
208
DvDKNY nói:
Cái bác nói chắc là cuộn kèn rồi, cái này bị đứt dây nó cũng báo túi khí
391
saigon
Tự dưng nó sáng lại rồi các bác ơi. CD cũng hết bị tưng tửng luôn rồi. Vừa rồi em có ghé vào Đông Đo Thành tìm bác Bình nhưng hôm ấy cúp điện (thứ 3) nên quay ra đi vũng tàu luôn. Khi về chẳng biết tại sao nó hết bệnh luôn (chắc sợ vía bác sĩ Bình quá).:)
4.581
1.292
Sáng hôm qua, chủ nhật, em mang vợ 2 của em - Captiva LT máy xăng đời 2008 đi ra hiệu rửa xe, rửa xong, đèn airbag báo sáng choang. Từ khi em mua xe đến giờ chưa lần nào đèn này sáng. Em liền về nhà, lên OS search và tìm thấy ngay bài này.
Buổi chiều, em xuống kiểm tra phía dưới ghế tài. Kết quả: các giắc cắm của dây nối phía dưới ghế tài vẫn chắc chắn, nhưng sau khi em dùng tay gắn chặt lại 2 giắc cắm có vỏ bọc màu vàng, bật khóa điện và khởi động máy, đèn airbag không sáng nữa.
Công nhận diễn đàn OS nhà ta lợi hại thật, em không phải mang xe ra Gara. Em báo cáo như trên để bác nào có vợ 2 bị giống em thì cứ theo bài các bác đã hướng dẫn bên trên để khắc phục nhé.
305
Cái giắc dưới ghế bên phụ, khi điều chỉnh ghế trượt ra sau thì nó hay bị lỏng ra và báo đèn airbag trên taplo. Để chắc ăn, các bác lấy sợi dây rút, rút chặt là sẽ không bị nữa.
74
hoangdt nói:
Bác tim dưới gầm ghế phụ có cái dây màu vàng bác gỡ ra cắm vào lai là hết liền
bác làm theo bác này chính xác đấy
16
anh.8024 nói:
Xe Cap của em cũng đang bị lỗi này. Nhưng công nhận xe lắp ráp tại VN lởm thật, xe hơi mà lỏng jack cắm, như trò đùa.
1.565
430
Chào Bác Maigiabao. Với như bác nói thì xe của bác bị lỏng cái giắc điện ở dưới ghế tài xế và ghế phụ bác chỉ cấn tháo ra dùng RP7 vệ sinh rồi cắm lại là đèn báo lỗi tắt liền ah. chào Bác chúc bác thanh công
138
22
Nhờ topic này mà em fix đc xe của em. Khi mới mua xe, xe bị báo túi khí, cái hình màu đỏ, đem ra thợ test (dùng máy đo) thì báo là hư cái túi khí ở bên tài, đo điện trở ko lên thế nào đó,....thôi kệ, ai ngờ đọc đc topic này, về phá thử, ai ngờ nó hoạt động trở lại, phải công nhận học kinh nghiệm từ các bác quá hay
