Tư Vấn Chia Sẻ CARVIET - SMARTKEY NTEK BH 5 NĂM
323
419
Báo giá dùm Anh chìa khóa NTEK loại full jắc cắm cho Altis 2018 nhé.
Chia sẻ thực tế từ bác Forget. Nguyên văn, em ko thêm bơt gì nha các bác.
"""Vừa rùi xe cháu Camry 2007 2.4G mới lên chìa khóa Smartkey và có cảm nhận như sau.
Ngoài những tính năng Smartkey như đã quảng cáo ( bên cuối bài) thì những cảm nhận của cháu như sau. Điều này khi gắn thì họ không nói với bạn.
1. Nguồn điện cung cấp
- Nguồn điện để cung câp cho hộp điều khiển là được lấy sau ổ khóa chìa khóa zin. Do đó, muốn bỏ luôn ổ khóa zin là không thể được. Và nó không thể thay thế hoàn toàn ổ khóa zin. Và những hệ lụy liên quan cháu xin trình bày ở dưới
2. Hệ lụy liên quan đến chìa khóa cơ zin luôn luôn ON
- Phải làm 1 chìa khóa gắn chết trong ổ khóa ZIN
- Chức năng khóa cổ vô lăng khi tắt máy thì không thể thực hiện được. Do chìa khóa zin luôn ON
- Đối với xe có vòng khóa từ thì phải đính kèm chìa khóa từ thì mới đề nổ được. Tức là phải quấn vòng từ và chìa khóa từ gần với nhau
- Khi tắt máy -> mở cửa tài thì xe sẽ nghe tiếng PING PING ( tiếng kêu nhắc nhở cho tài xế rút chìa khóa ra khỏi ổ cơ ) nguyên bản theo xe. Nhưng mà chìa khóa từ đã quấn với vòng từ dấu bên trong rùi. Nên ta phải chấp nhận khi mở cửa và tính năng này cũng hay nhắc nhở nhớ lấy chìa khóa xe
3. Mất cảnh báo chống trộm
-Do ổ khóa cơ luôn ON nên tính năng chống trộm kêu PING PING PING khi mở chìa khòa cơ bị vô hiệu hóa.
4. Mất an toàn khi chìa khóa ở gần xe
Tính năng tới gần xe tự mở thì cũng có phát sinh hệ lụy.
ON -OFF -ON liên tục
Đứng gần thì cửa unlock và mất an toàn nếu không quan sát được những cửa xe bị khuất
5. Đèn sáng ở chế độ auto thì không tự tắt
Đề nổ từ xa và tự tắt. Kèm theo đó là đèn ở chế độ Auto (nếu đèn sáng) thì khi OFF thì đèn không tự tắt được và phải mở cửa thì đèn mới tắt. Theo chế độ ZIN
Những tính năng Smartkey rất hay:
  1. ĐỀ NỔ BẰNG NÚT BẤM START/STOP.
– Chức năng này sẽ giúp bạn khởi động, tắt động cơ hoặc mở hệ thống điện trên xe mà không cần chạm tới chìa khóa.
– Khởi động động cơ chỉ việc đạp phanh ấn nút Start/Stop 1 lần. Tắt động cơ đạp phanh ấn nút Start/Stop 1 lần ( Thao tác giữ lâu hơn 1 chút khi khởi động).
– Tắt Mở Hệ Thống Điện trên xe: Khi bạn không đạp phanh mà chỉ ấn nút Engine Start/Stop thì động cơ sẽ không khởi động mà chỉ hê thống điện trên xe được khởi động. Hệ thống điện trên xe sẽ được chuyển tuần tự như sau: OFF – ACC – ON – OFF sau mỗi lần ấn.
  1. ĐỀ NỔ TỪ XA – TẮT MÁY TỪ XA trên chìa khóa Smartkey.
Với bộ chìa khóa thông minh Smartkey nguyên bản của xe thì chưa có tính năng này. Tuy nhiên khi Độ chìa khóa thông minh Smartkey Ntek thì sẽ có thêm tính năng rất TUYỆT VỜI này. Khởi động động cơ bật điều hòa làm mát máy trước khi lên xe. Khi xuống xe quên tắt máy có thể tắt máy trên chìa khóa Smartkey.
Đề Nổ Từ Xa: Ấn giữ nút mở cốp trên chìa khóa thông minh Smartkey tới khi xe nổ máy.
Tắt Máy Từ Xa: Ấn giữ nút mở cốp trên chìa khóa thông minh Smartkey tới khi xe nổ máy.
  1. Tự Động Mở Cửa Khi Lại Gần – Ra Xa Tự Khóa Cửa.
Một chức năng khá là tuyệt vời nữa của bộ sản phẩm Smartkey Ntek so với chìa khóa thông minh nguyên bản.
  1. Tự động chốt cửa khi khởi hành – Tắt máy xuống xe tự động mở chốt cửa.
Đóng Mở Cửa , Đề Nổ Từ Xa – Tắt Máy Từ Xa trên điện thoại SmartPhone.
13
6
Camry 2005 . lắp có tháo bó ổ khóa zin ra được ko shop . hay là phải làm phôi chìa cắm vào ổ
