46
RE: xe Gentra
Tóm lại: Giang hồ đệ nhất Lac không bằng Gentra (về mọi mặt)
Đang tưởng được mấy dòng cảm nhận xem công nghệ DW tốt hơn GM thế nào các bác làm thế này bác thanhbao một đi ko trở lại rùi
Đấy là các bác nghĩ bác thanhbao là saleman của DW thôi. Bác thanhbao nếu không phải là saleman của DW thì lên tiếng đi, trên diễn đàn mọi người có thể nêu ý kiến chủ quan của mình mà (đừng động đến chính trị, tôn giáo ... thôi :D).
DP confirmed
1.325
511
RE: xe Gentra
Trích đoạn: Nelhn
Về option thì có thể khá hơn Lac EX nhưng theo em thì máy dùng chung kiểu E-Tec Lanos thì thua xa Lac nhất là Lac MAX lắp máy Holden Aus.
Tóm lại là 20K quá đắt, chỉ đáng 15K giống Lanos ngày xưa thôi!
Em thấy Gentra dùng máy E-TEC II vậy thì có khác máy E-TEC của Lanos ngày xưa k? em thấy quảng cáo là con này dùng bộ vi xử lý 32 bit ECM gì đó, ý nghĩa của ECM là gì vậy? thông cảm cho hiểu biết nông cạn của em :)
394
RE: xe Gentra
Trích đoạn: DP
Hình như windows 2k or WinXP dùng bộ xử lý 32 bít , PC từ 486 mới cài được , tốc độ xử lý cao hơn loại dùng 16 bít hay 8 bít của mấy cái XT, AT 286 .
Nếu dùng bộ 32 bít là công nghệ xử lý xịn hơn mấy cái đời cũ / dùng 8 bít
Gentra chỉ dùng 1 dây cu roa , chứ không còn dùng 2-3 cái như Lanos
và chân máy cũng thủy lực , không dùng mấy cục cao su .
Chẳng biết như thế nào nhưng các bác ta xi nói chạy lanos bốc hơn Nu, đặc biệt không bị rồ ga thì phải .
Có bác nào chạy Gentra cho ý kiến
Giá Gentra chắc lại Down tiếp khi Ta xi cũng sài To , Xe Dewoo bị loại khỏi các hãng TX.
DP confirmed
1.325
511
RE: xe Gentra
sáng nay mới tới showroom xem mắt em này, cá nhân em nhận xét thì con Gentra SX nhìn cũng hay hay đấy, em thì chưa đi qua Lac hay Lanos, động cơ loại ETECII 16 valve, cam điều khiển thủy lực, 32Bit ECM (k biết là dùng HDH WinXP hay Linux), cần ampraya có trợ lực đạp nhẹ tưng, cái này Matiz k có :), còn nữa giá 19.900 mắc wá, em chỉ biết có thế thôi, bác nào có nhận xét khác vể Gentra thi post lên cho anh em chia sẻ đê :)
42
RE: xe Gentra
Chào các bác,
Em nghe bình luận về Gentra nhiều rồi nhưng thực tế đã có bác nào test chưa vậy ?
Em cũng đang có ý định đây, giá nó ~ 15K thì vừa...
46
Hà Nội
RE: xe Gentra
Trích đoạn: DP
ECM: Engine Control Modules
810
21
Hà Nội
RE: xe Gentra
Trích đoạn: vumaiquan
... em đang chạy chiếc Lac-Max đây,................... máy DOHC của Australia.............., mức tiêu thụ xe em khoảng gần 7 lít/100km cho dù máy xe em là 1.8............................
Mức tiêu thụ nhiên liệu này là bác chạy đo đạc thực tế thấy vậy hay là quảng cáo của nhà SX? Thế thì còn hơn cả máy VVT_i của TO nhỉ.
Tôi chạy M6 2.0 đường trường khoảng 9.5l/100km, trong thành phố 11lít/100km. Mà máy M6 cũng DOHC, phun xăng trực tiếp Made in Japan hẳn hoi nhé, hóa ra máy Nhật lại không bằng máy củ sâm à? Nếu đúng thế thật thì LAC ngon quá!
206
RE: xe Gentra
Nói chung trong tầm 02 năm đầu sau khi mua xe thì xe nào chạy cũng đảm bảo Spec của nhà sx, Tuy nhiên chơi xe mà các bác còn lo đến xăng thì em thấy thà bán nó đi để khỏi phải lo đến xăng thì hơn !:D
2.624
313
Vũng Tàu
RE: xe Gentra
Trích đoạn: hungpetechim
Bác làm ở công ty dầu thì bác nghĩ thế, chứ bọn em phải tính cả đến chuyện ăn uống của vợ 2 bác à .Nói thế chứ ngay ở nước ngoài họ cũng mua xe Diesel chỉ vì giá nhiên liệu rẻ hơn, mặc dù giá xe diesel cao hơn xe chạy xăng ....
