1.077
4.456
143
có 02 trường hợp với thiết bị điện nhà a:
  • con máy bơm bị ẩm chỗ hộp đấu nối hoặc lâu ngày các dây dẫn, đặc biệt là các đầu nối bị oxy hóa, nặng hơn nữa là cái motor bơm nước của a bị già hóa cách điện (cuộn dây)...dẫn đến có dòng rò (chạm vào sẽ bị giật), dòng rò này lớn hơn giá trị leak của CB...nên nó tác động để bv như chức năng của nó;
  • Tr hợp khác, khả năng con CB (xanh) có thể đã đến lúc thay thế (nhìn cũ kỷ quá);
Ngoài ra còn t/h nữa a ko muốn cb nhảy thì lấy cây gì đó chống lên, đảm bảo ko nhảy đc nữa!!!!;)
A dùng pp loại trừ để tìm ra nn trong 02 t/h trên, t/h thì ko cần làm gì cả nhé,
1.505
69.998
Đây là CB chống dòng rò hay chống giật điện gì đấy
Đây là CB con dùng duy nhất cho máy bơm. Hiện đang bị off.
Hiện tượng:
Mỗi khi mở on CB thứ 2 (máy bơm) là CB 1 bị cúp. Giờ cách dò để giải quyết vấn đề.
Hóng anh @Macheda và các a thợ điện online chia sẻ.
Tháo dây dẫn điện máy bơm, mở on máy bơm mà cb tổng o nhảy thì dây dẫn đến máy bơm chạm hoặc bơm có vấn đề. Cb tổng nhảy thì thay cb máy bơm.
Reactions: btpaul and Vãi mod
1.278
3.994
Biên Hoà
Vừa bật lên nhảy CB thường là hở dây dẫn điện xuống máy bơm. Kiểm tra chỗ đấu dây vô máy bơm hoặc lên trên 1 khúc... đa phần rò điện chỗ này. Để thử thì đấu dây ngoài xem CB nhảy nữa không. Loại trừ dây rồi vẫn nhảy CB thì thay máy bơm.... rò điện máy bơm rất dễ chết người.
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Nghĩa là giờ em thay đầu ra CB2 (máy bơm) bằng cái quạt chẳng hạn, rồi bật CB lên test thử xem có phải là do CB bị hư ko hả anh?
