Nghe chán nhỉ. Xe mới 30k mà bệnh nặng không.
Mua xe LD được cái máng vốn được. Xe nhập mà lỗi không biết máng vốn ai...
Lỗi 91 thì là quá bình thường khi xe hết ắc quy, còn lỗi 84 thì bác xem lại lúc rửa xe có rửa máy ko, nếu rửa máy thì là tại bác, chả tại ai cả, đúng ko cụ Cuto nhỉ . Còn nếu ko thì cắm vào máy xem tại sao công suất động cơ giảm. Bugi theo xe này là NGK ZFR6U-11 nhé.
xe e thuog hay noi code 91 la tai luc e vao de wen chia khoa thong minh ben ngoai xe thu no moi hien nhu zay,cu tuong binh thuong gio moi biet la het bình nên moi hien code 91 ><
vitgia78 nói:Lỗi 91 thì là quá bình thường khi xe hết ắc quy, còn lỗi 84 thì bác xem lại lúc rửa xe có rửa máy ko, nếu rửa máy thì là tại bác, chả tại ai cả, đúng ko cụ Cuto nhỉ . Còn nếu ko thì cắm vào máy xem tại sao công suất động cơ giảm. Bugi theo xe này là NGK ZFR6U-11 nhé.
Hết bình điện là chính xác. Phải không bác Việt già ?
