Hì hì, lỗi 91 thì bình điện là chuẩn rồi chứ lỗi 84 nó hơi chung chung. Bác lại còn đọc cả tên thường gọi của em ra mới kinh chứthangtnl nói:vitgia78 nói:Lỗi 91 thì là quá bình thường khi xe hết ắc quy, còn lỗi 84 thì bác xem lại lúc rửa xe có rửa máy ko, nếu rửa máy thì là tại bác, chả tại ai cả, đúng ko cụ Cuto nhỉ . Còn nếu ko thì cắm vào máy xem tại sao công suất động cơ giảm. Bugi theo xe này là NGK ZFR6U-11 nhé.
Hết bình điện là chính xác. Phải không bác Việt già ?
vitgia78 nói:Hì hì, lỗi 91 thì bình điện là chuẩn rồi chứ lỗi 84 nó hơi chung chung. Bác lại còn đọc cả tên thường gọi của em ra mới kinh chứthangtnl nói:vitgia78 nói:Lỗi 91 thì là quá bình thường khi xe hết ắc quy, còn lỗi 84 thì bác xem lại lúc rửa xe có rửa máy ko, nếu rửa máy thì là tại bác, chả tại ai cả, đúng ko cụ Cuto nhỉ . Còn nếu ko thì cắm vào máy xem tại sao công suất động cơ giảm. Bugi theo xe này là NGK ZFR6U-11 nhé.
Vì bác cũng khá nổi tiếng bên box GM của OF. Em cũng hay theo dõi những bài viết về độ xe Cruze (Lac) của bác.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH EM !
XE TÔI BỊ HỎNG NHƯ THẾ LÀ XUẤT PHÁT TỪ LỖI CODE 91 ,BAN ĐẦU TÔI ĐÃ LÀM THEO Ý KIẾN CÁC BẠN THAM GIA LÀ THAY PIN CHÌA KHÓA, ĐEM BÌNH ĐI SẠC,THẾ NHƯNG DO BÌNH KÉM KHÔNG TÍCH ĐƯỢC ĐIỆN LÊN KHI ĐỀ NỔ XE NẾU NÓ NỔ ĐƯỢC NGAY THÌ KHÔNG SAO ,NHƯNG NẾU NÓ TẠCH TẠCH KHOẢNG 3,4 LẦN MỚI NỔ THÌ TỰ NÓ SẼ SINH RA LỖI ,HÔM QUA GỌI THỢ Ở HÀ NỘI VỀ SỬA NÓ LẤY MÌNH 4.600.000.CHECK LẠI VÀ THAY BÌNH ACQUY ĐAU HƠN CẮT .XE MỚI MÀ KHÔNG BẰNG CÁI XE NÁT.
XE NÁT KHÔNG BẰNG BÁC TỰ VÁC XÁC, KHỐI TÊN NHÌN BÁC MÀ CON TIM TAN NÁT, NHIỀU TIỀN THÌ BÁC NÊN ĐỔI XE KHÁC! VÀI DÒNG CÙNG BÁC!HAIDUONG HC nói:CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH EM !
Vậy thì bán lại , em sẽ mua với giá xe nát.
bác chu? topic duong nhu rat ghét cdx,hay dang co 1 van de gi khac o day,ko phai chi la noi loi cua xe,........dao này vào box gm mình hay có topic chê cruze,lac wa hichic,
Bác bị thợ chém rồi, chỉ cần thay acquy Gia 1,2 chai là xong. Đổi hinh dc trwf 200k , hôm nọ e thay car đổi các là 1 chai thôi
xetrau1973 nói:XE NÁT KHÔNG BẰNG BÁC TỰ VÁC XÁC, KHỐI TÊN NHÌN BÁC MÀ CON TIM TAN NÁT, NHIỀU TIỀN THÌ BÁC NÊN ĐỔI XE KHÁC! VÀI DÒNG CÙNG BÁC!HAIDUONG HC nói:CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH EM !
Quả thật, xe đang ngon mà hỏng hóc thì đúng là NGƠ NGÁC, mình thì CHẤT PHÁC, còn thợ thì NHÁC lại mún cho TAN TÁC, không biết bác chủ đi xe LAC hay là đi xe KHÁC ??? Vì có mấy BÁC lên đàn kêu LAC QUÁC QUÁC ! (phải không bác LUCÁC - lucasnguyen91 ?)
