nai confirmed
1.479
3.906
RE: chào các bácem là thành viên mới mong các bác giúp một sôs vấn đè nhé
Em xin thêm: Việc áp dụng cách tính này thì xe mới hay cũ gì thì cũng áp dụng được cả. Vấn đề là mình không dùng sổ tay để ghi ghi chép chép mất công lắm. Vả lại nếu dùng sổ tay để ghi thì nảy sinh 1 vấn đề mới: đó là khi nào thì ta giở sổ tay ra xem để biết lần trước ta đã thay nhớt ở số km nào? Hổng lẽ 1 vài tuần lại giở ra xem 1 lần - lại nảy sinh ra vấn đề mới khác: Hổng biết tuần trước mình đã giở sổ tay ra xem chưa dzậy ta? Và nhiều cái khác phức tạp lắm mà em không muốn dài dòng ở đây
29
Hà Nội
Em cảm ơn tất cả các bác đã góp ý cho em .
các bác. có lẽ các bác hiểu sai ý của em rồi.con xe của em E200 có đồng hồ km báo thời gian thay dầu ví như: cứ 5000km là phải thay dầu một lần.đồng hồ sẽ đếm số km mà xe em chạy được nó tính tới 5000 và hiện thị thông báo thay dầu,sau khi thay xong em cần phải làm cách nào để đồng hồ km báo em cần 5000 km sau mới phải thay dầu kế tiếp.ý của em là vậy em mong các bác giúp đỡ em .
1.115
13
Trích đoạn: taphaco
à cái này chắc là giống xe attila bác cố gắn kiếm thử. phải có chổ reset nó chứ. còn em ko đi xe bác nên ko biết nút đó chổ nào
316
Với xe Mercedes, khi thay dầu tại hãng, họ sẽ reset lại thông báo, lúc đó bác cứ yên tâm đi tới khi màn hình hiện dòng message: SERVICE ....
Thường thì xe Merc thay dầu Mobil1, đến 1 vạn km mới phải thay dầu.
13/1/05
2.840
1.055
SG
Trích đoạn: KhanhLinh
Chắc bác âý thay dâù bên ngoaì nên thợ chỉ thay mà kg reset đấy bác ơi .TRong trươngf hợp naỳ vẫn áp dụng cách cuả bác Nai đc.:D
www.otosaigon.com
Nếu bạn đang chạy E200 thi khi thay nhớt máy xong, sẽ báo đèn màu vàng, bạn cần reset lại đèn đó, khi nào đèn báo lại nghĩa là thời điểm thay nhớt đã đến. chúc bác thành công.
còn nếu bác không biết cách reset thi em sẽ chỉ cho bác
Trích đoạn: taphaco
157
6
@ Taphaco :
Chương trình đặt thời điểm thông báo cho tài xế biết thời gian thay dầu máy cho xe được lập trình trong PCM/ ECU rồi bác ạ ,
Bác không thay đổi được đâu .
Khoảng thời gian bao lâu để hiển thị đồng hồ không duy nhất dựa vào số KM đi được mà còn dựa vào sự tính toán theo thực tế sử dụng , nhiệt độ môi trường, cách điều khiển xe .... nên không nhất thiết là phải bao nhiêu KM thì đèn sẽ báo .
Số KM lại phụ thuộc vào tùy từng loại sản phẩm dầu nhớt nữa .
Theo em, bác cứ làm tròn số là được rồi, chênh lệch nhau vài chục KM không sao đâu bác .:)
57
54
chào các bác.
Với xe E200- bác chỉ có thể đặt số km hay thời gian cho lần tiếp theo thay dầu hay service bằng máy (BENZ star) mà thôi. Việc này không khuyên dùng cho nhưng nơi không chuyên.
29
Hà Nội
Cám ơn bác SAOVIÊTauto rất nhiều.em nghĩ bác là người đưa ra dáp an đúng nhất em sẽ làm như ý kiến bác đưa ra
