Status
Không mở trả lời sau này.
980
RE: Tháng 10 / Ford, thắc mắc biết hỏi ai, vào đây!!!
petrol nói:
@CÀM.2,2 : đúng ra là Đại lý và KTV phải nhập lại CODE trước khi trả xe lại cho bác (đấy là việc rất cơ bản như là CHỈNH ĐỒNG HỒ GIỜ trên xe sau khi tháo cọc acqui)
1/ bác cho e số VIN xe bác (17ký tự)
2/ bác SCAN cho em cái Phiếu SC có tên của CVDvụ và tên KTV
Cám ơn bác
Oạch, bác hỏi khó em rồi, phiếu sửa chữa thì Fo Thăng Long thu béng lại của em sau khi xuất hoá đơn, tư vấn dịch vụ là cậu Vũ Quang Minh (cau này cũng tốt nhiệt tình), KTV thì em chả biết là ai. Số Vin xe em là 01467
173
9
Re: RE: Tháng 9 / Ford, thắc mắc biết hỏi ai, vào đây!!!
các bác rành về Ford xin chỉ giúp
em đi xe EV 2005
khi vào đoạn đường dằn như các vạch sơn trắng kẻ ngang đường thì nhìn ra sau hông xe theo kính chiếu hậu sẽ thấy :
- lườn xe bên tài rung bần bật như cá vẫy đuôi
- trong khi đó lườn xe bên phải thì tỉnh bơ
tình trạng xe bơm 4 bánh đều áp suất 32psi, xe không tải cũng như có tải đều như vậy cả , cả 4 lốp đều xài nguyên như vậy từ khi lấy xe (đã có thay bánh dự phòng)
Xin cho hỏi là có vấn đề gì không vậy, khắc phục ra sao
Cảm ơn các bác nhiều nhiều
29/8/05
4.114
424
Arizona
Camry 2.2 nói:
petrol nói:
Cám ơn bác
Hi bác
Số CODE xe bác là 7330, bác nhập thử xem nhé
Nếu không được gọi mình nha, đừng cố gắng nhập 2,3 lần
Thân
980
Cám ơn bác Petrol. Nhưng bác cho em hỏi ngu tí: làm thế nào để nhập số ạ? Dùng dãy số ở dưới cái màn hình (Sanyo) thì chỉ có đến số 6 thôi bác ạ.
29/8/05
4.114
424
Arizona
@CAm2.2
bác gọi cho mình đi 0917292280
8.676
1.515
@ Cam 2.2: post giúp bác Petrol nhé:
petrol nói:
Lập trình lại kính bấm trước nha
1/ Bước 1: ngồi vào xe, nổ máy, đóng hết cửa lại
2/ Theo thứ tự mà làm, kính Tài trước : I - Bấm kính cửa chạy xuống, II- bấm kính cửa chạy lên ; III- Khi kính chạy lên hết hành trình, có thể nghe cái KHỊT !!!!buông công tắc ra nhanh rồi kéo công tắc và giữ trong vòng 1s -2S tiếp theo cho kính cửa đẩy chặt vào khung cửa ở cuối hành trình NÂNG (nhớ kéo công tắc theo chiều làm việc NÂNG KÍNH chứ không phải ẤN Xuống)
Sau đó làm lần lượt các cưẳ còn lại. KHi thao tác xong, test lại CHỨC NĂNG 1 chạm của các cửa kính xem có hoạt động bình thường ở 2 chế độ lên vào xuống không.
Cách làm này tương tự MONDEO 2.5
Cài đặt lại CODE CD CHANGER
1/ Tìm số CODE : mở hộp đựng tài liệu, thấy cái TEM dán phía bên trái. ĐỌc và ghi lại 4 số cuối
2/ Ví dụ 4 số đó là 8452, trên CD có nhiều phím BỘ NHỚ RADIO từ 1 đến 6. Cầm 4 số đã ghi trên tay, lần lượt
I- Nhập 4 con số đó vào CD bằng cách : Phím 1 tương ứng với số 8 (ấn 8 lần, nếu bấm lố đà thì cứ tiếp tục quay lại tới số 8)
Phím 2 ấn tới số 4 , Phím 3 ấn tới số 5, Phím 4 ấn tới số 2.
II- Xem những con số đã nhập vào đúng chưa (giống như số PIN của đt) thì có thể nhìn vào màn hình hiển thị trên CD.
III- Nếu đã đúng thì ẤN phím 5 đồng ý ----> CD sẽ hoạt động.
Còn vụ đèn AIRBAG bác đem xe đến hãng đi, có thể lúc ACQUI yếu quá nó báo lỗi thôi.
Chúc bác thàng công.
Trích đoạn: F1racer
1. Các bác cho em hỏi, trong chuyến Caravan BMT vừa rồi xe em phải thay bình, các chú thợ phải gỡ bình ra hơn 2h đồng hồ .....bi giờ cần phải cài đặt lại hệ thống điện cho kính bấm, CD như thế nào .
2. Cái đèn báo seatbelt của em hình như có vấn đề ? lúc báo lúc không, có khi không cài seatbelt mà đèn báo vẫn không sáng, như vậy có ảnh hưởng tới Airbag không .
Các bác hướng dẫn giúp em cách set lại kính bấm và CD tại nhà, nếu đơn giản:)
Thanks các bác nhìu .
980
Cảm ơn bác HT, em đã được bác HP hướng dẫn cụ thể rồi xong rồi bác ạ
2.038
603
Bác Petrol và bác xedap còn nợ em một câu hỏi qua 2 điện thoại: làm thế nào để đưa các đĩa CD từ CD 3 còn lại vào hệ CD ESC 2007!
6.459
21.920
Sory bác.Mấy hôm nay lu bu quá em chưa trả lời bác được.bác lam theo hướng dẫn sau nhé.
Nhấn phím Mode để chọn CD.Nếu trong máy chưa có đĩa CD thì trên màn hình sẽ hiện dòng chữ Loading CD.Lúc này bác có thể nạp đĩa vào máy như sau: Đưa CD vào khe nạp đĩa với mặt dán nhãn đưa lên trên.Máy se tự kéo đĩa và sẽ vào ổ đĩa số 1.Để nạp đĩa số 2,3,4,5,6 bác nhấn và giữ phím CD > (Biểu tượng < quay xuống dưới vì máy tính em không có biểu tượg > quay xuống) hoặc CD< khoảng 2 giây,Máy sẽ tự động chuyển sang ổ đĩa mong muốn,Nếu ổ đĩa này chưa có đĩa nào sẽ tự động chuyển qua Loadinh CD và bác tiếp tục nạp đĩa.Chúc bác thanh công nhé.
Thứ 7 này bác có đi Off không?
33
bác xe đạp và bác petrol ơi,2 bác có thể giúp em tra dùm lịch sử của em escape đơì 2005 biển số xe la :51NN-50737,thank 2 bác nhiều nha!!!
Status
