Status
Không mở trả lời sau này.
856
TP. Cần Thơ
Re: RE: Tháng 9 / Ford, thắc mắc biết hỏi ai, vào đây!!!
tuanle nói:
không hư đc đc đâu, nhất là cảm biến của hãng, xe nhà em chạy hơn chăm nghìn rồi, lắp cho yên tâm bác ạ, muốn tiết kiệm bác chỉ cần lắp 2 cái là đủ
e hôg hiểu...hic...pac tuanle nói cảm ứng j v.
Mà bj e đag thắc mắc k0 biết nước vô xe đường nào mà tấm thảm trải chân thì ướt sũng.. và cũng k0 biết có ảnh hưởng j k0 nữa..hic
21
nnpbl nói:
Cái này k0 có j đâu bác ahj, xe e cũng như thế, Vì Focus trợ lực lái là trợ lực điện, và có lẽ xe bác chạy cũng gần 1 năm r đúng k0, bình acquy có thể cầm hơi k0 tốt, điện trog bình ít, nên...
Cám ơn bác nnpbl đã trả lời em. Đúng là xe em đi gần 1 năm rồi và cũng đúng là không có vấn đề gì khi đi. Nhưng ac-quy thì em vừa thay cái mới chưa đầy 1 tháng. (Ac-quy khô HQ)
Có nguyên nhân nào nữa không bác? Hay em mua phải ac-quy rởm?
345
@nnpbl: ảnh hưởng thì không có gì đâu nếu bác phát hiện ra sớm và xử lý. Bác nên qua gara lột hết sàn xe lên kiểm tra, em e là vẫn còn nước ở dưới đó đấy. Xe của em cũng bị 1 lần nước vô sàn, cách xử lý là bác nâng gầm xe lên và để ý kĩ ở 4 góc gần 4 bánh xe có 4 cái nút được bịt lại bằng keo hay gì đấy. Bác kiểm tra xem cái nào bị rò thì xử lý lại bằng keo cẩn thận là xong. Mà xe bị ngâm ở nước ngập qua sàn lâu thì em nghĩ xe nào cũng bị nước vào thôi.
8.716
77.711
đây
em nói cảm biến lùi bác ạ
vụ thảm chân, bác xem lại cái miếng che cột cổ lái nhé xem nó có sút ra không, nhiều bác đi oto qua vũng nước... ướt chân đấy, hài phết, như đi xe đạp
nhân tiện bữa nào tối bác chụp cái đèn gầm lắp xenon của bác cho em xem ké cái nhé
nnpbl nói:
856
TP. Cần Thơ
@tuanle: kakaka, e đã tháo cái xenon gầm ra rồi pác ah, vì đi xenon trắng, 2 bóng cốt cũng trắng luôn, đi trời mưa...hic.....k0 thấy j ráo trọi.
Mà xe của e nước k vô chỗ tay lái, chắc e phải nghe lời pác HT900 xem chỗ 4 hốc bánh xe r wa...kkk
856
TP. Cần Thơ
Bigbird nói:
k0 phải đâu pác, mà nói chug cái này xe e cũng bị, nhưg khi đề máy xog r, bơm trợ lực điện đã đủ r thì đèn đó nó sẽ tắt thôi, k0 có j đâu ahj, pác yên tâm nhé.
87
Re:Tháng 11 / Ford, thắc mắc biết hỏi ai, vào đây!!!
nnpbl nói:
pác petrol cho e hỏi, xe của e nước nó ướt cái sàn xe r, e phải làm s đây ah, mà k0 biết nó lọt vào sàn xe bằng con đường nào luôn.
Nhân tiện pác petrol check giùm e xem có thể bịt lại mấy cái lỗ thôg hơi đó k0 nhé.. vì nước k0 quá cổ hút gió, nhưg nó ngập vô sàn thì...e nghĩ chỉ có con đường đó thôi, k0 thể qua ron cửa đc..
Chào Bác nnpbl!!
Bác nên mang xe đi vệ sinh nội thất . người ta sẽ lột hết táp bi sàn lúc đó sẽ thấy đựoc chỗ nước vô thôi!! hơn nũa sẽ sấy khô táp bi sàn luôn. có một vài hộp điều khiển nằm dưới táp bi hoặc gần sàn xe , nếu táp bi sàn bị ướt thì sẽ làm ẩm - rỉ sét các giắc điện co khi làm cháy cả hộp điều khiển luôn đó bác!!!
856
TP. Cần Thơ
e thanks pác. Hôm nay e đã đưa con Focus của e vào Ford Cần Thơ để tắm rửa, và lau mình cho nó,...
Bj, đã xác định đc nguyên nhân là do cái ốg lạnh thải nước xuốg sàn xe bị hở cho nên....hic
e thanks mấy bác nhiều lắm ah
569
6
Q12
@petrol: Bác cho em hỏi.
Không biết xe em bị sao? Hôm qua em leo lên xe đề máy, nhả thắng tay, vào số, đạp ga nhưng xe không nhích lên được, em về mo nhẩy xuống xem 4 bánh không thấy có gì cản. Leo lên vào số, đạp ga vẫn không chạy, giống như nó bị vướng cái gì đó mà không chạy được, em vào số lùi thì xe cũng muốn lùi cũng không lùi được. Do gấp quá, tuy trong lòng lo quá không biết bị cái gì. Em quyết định vô số đạp ga thật mạnh nhưng từ từ. Em nghe 1 tiếng kêu "cụp" khá lớn nhưng sau đó xe chạy được và hoạt động bình thường.
Mong bác chuẩn đoán bệnh xem em nó bị cái gì?
Có phải do bị bó phanh tay hay không?
trước đó em có thử kéo lên, kéo xuống mấy lần nhưng không ăn thua, cuối cùng làm liều thì nó diễn biến như vậy.
Mong bác chỉ giáo sớm, em có phải đem xe đi kiểm tra không ạh
2.388
2.383
có thể đúng như bác nghĩ, đó là bị bó phanh tay đấy, em thấy bác nên đem xe kiểm tra sớm vì liên quan đến hệ thống thắng thì rất quan trọng đấy bác
Status
