Status
Không mở trả lời sau này.
87
Re:Tháng 12 / Ford, thắc mắc biết hỏi ai, vào đây!!!
dngduc nói:
Các bác cho hỏi thêm một câu ngố nữa:
Xe mondeo có hai bộ nút +/- trên vô lăng, cái này làm gì và dùng thế nào nhỉ ?
À! cái nút +/- trên vô lăng có chức năng chuyển số lên- xuống (giống như +/- ở cần số ) khi Bác chạy chế độ "số tay". Ở đời xe bác thiết kế thêm hai cái nút đó để tiện nghi hơn, bác có thể điều khiển chuyển số ngay trên vô lăng mà ko cần thò tay kéo cần số lên xuống.
87
@ tct :
Esc 2.3 đời nào cũng có công tắc OD/OFF hết Bác Ơi! Nằm ở ngay đầu của cần chuyển số. khi Bác nhấn vào công tắc này đèn OD/OFF trên táp lô sẽ sáng chế độ OD/OFF họat động. còn bác nhấn thêm cái nữa đèn tắc OD/OFF- chế độ OD/OFF ko hoat động.
Trên xe ESC 2.3 trang bị hệ thống phanh ABS- EBD- EBA. khi hệ thống phanh này họat động Bác sẽ ko cảm giác được. chỉ khi nào hệ thống phanh này bị trục trặc sẽ báo đèn ABS và đèn thắng tay
40
Em có dịp thử cái EBD này rồi! nó hỗ trợ cực kỳ tốt khi vào các đoạn đường cong khúc khuỷu! nghe đã tai lắm ạ!
Kính,
397
www.so8mobile.com
Re:Kẹt cần số Mondeo!
các bác ơi , bi tăng và bi tỳ ở Ford ESC 2.3 có tác dụng như thế nào và để làm gì và có giá khoảng bao nhiêu tiền ạ, nếu bi đó hư có phải sẽ ảnh hưởng đến dây curoa và làm cho máy luôn có tiếng kêu lách cách không ạ ... ??
2.279
3.718
Bác ơi cho em hỏi ngu tí:
Escape từ 2006 trở về trước có dùng công nghệ Duratec không?
Cám ơn bác.
952
591
Nếu có dùng động cơ Duratec thì bác sẽ thấy nó ghi ngay trên nắp động cơ khi mở nắp capo ( Bạn em chạy Mon – 2003 mà thấy động cơ cũng ghi Duratec )
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Chào bác petrol, em có người bạn đang muốn mua chiếc Escape 2.3 AT, đen, biển số 52X 8750, đời 2004 và 52X 8304 đen, 2005 AT, nhờ bác xem giúp hồ sơ xe này với ạ :) Cám ơn bác nhiều.
29/8/05
4.114
424
Arizona
dell132 nói:
E có nhắn XEDAP chẹck dùm bác rồi đấy, dạo này xe này dễ mua lắm, giá lại mềm.
Bác có được số VIN nữa thì tuyệt
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
@ Bác petrol: Cám ơn bác, ông bạn em ghiền ESC lắm, AE ở đây tìm mua xe cũ khó khăn hơn trong SG nhiều vì số lượng ít, giá lại cao :-( Mua ở SG thì chỉ việc đi ra đi vào cũng thấy mất thời gian rồi :)
À bác, số VIN ESC xem ở đâu ạ ?
949
1.015
Bác Petrol và Discovery3 ơi,
Tình hình Ếch nhà em (3.0 đời 2007, chạy được 22.000km) thế này: từ lúc mua đến khoảng 20.000km kim xăng chỉ bình thường. Sau đó có hiện tượng chỉ lung tung (ví dụ, chạy khoảng 1km đã thấy giựt xuống độ dài khoảng 5mm (khoảng bằng 1/10 chiều dài vạch báo xăng; sau đó chạy thêm 1 vài cây số nữa thì thấy kim xăng lại từ từ nhích lên (hoặc có khi vẫn giữ mức thấp như vậy); khi tắt máy, sáng hôm sau mở lên lại đầy, nói chung là chỉ lung tung, khiến mình ko biết xăng trong bình còn khoảng bao nhiêu).
Em đã đến City Ford, họ kiểm tra và cho thay cả cụm bơm xăng màu trắng ở trong thùng xăng. Em về chạy được 1 tháng thì 2 hôm nay bị y chang tình trạng cũ. Trước khi mang vào cho City Ford xem lại, nhờ hai bác cho ý kiến chút về căn bệnh này nhé, liệu có liên quan gì đến phần điện không nhỉ, chứ bơm xăng mới thay mới cả cụm rồi.
Nghĩ cũng hơi lo, xe mới, mới chạy có một năm mà bị kiểu bệnh lặt vặt thế này. Mà hệ thống báo xăng cũa Ếch cũng thuộc loại khá thô sơ thì phải, không báo được quãng đường còn đi được chẳng hạn. Thêm một cái em ko thích nữa ở Ếch đời này là thắng sau ko phải thắng đĩa, còn những cái khác cũng ok.
2 bác hoặc bác nào hiểu vấn đề giúp em với nhé.
Chúc Năm mới 2009 thượng lộ bình an.
Status
