Status
Không mở trả lời sau này.
29/8/05
4.114
424
Arizona
RE: Các bác chạy Ford, thắc mắc biết hỏi ai, xin vào đây!!!
'@HD STONE: Vụ rung máy thì có thể chân máy đã bị bể, chân máy làm chủ yếu bằng cao su mềm dẽo nhưng cũng dễ vỡ do vai trò chủ yếu là giảm chấn mà.
Laser có 3 cái chân máy lận bác ạ. Khi mở máy lạnh thì động cơ bị thêm Tải và làm cho nó rung hơn cũng là điều dễ hiểu.
Còn vụ acqui, em thấy thế này: Bác nên đem xe đi kiểm tra lại hệ thống điện lại đặc biệt là MÔTƠ đề. Vì hiện nay mùa mưa, xe ngập nước là cũng dễ tèo MÔTO đề lắm đấy. Vì khi nước ngập mà xe đang chạy là nước dâng và tràn vào môtơ đề đấy.
E ở quận 7 nên ít ghé Pquang, thường ghé caothang vì e để xe ở đó....hẹn gặp bác
8.676
1.515
1. Các bác cho em hỏi, trong chuyến Caravan BMT vừa rồi xe em phải thay bình, các chú thợ phải gỡ bình ra hơn 2h đồng hồ .....bi giờ cần phải cài đặt lại hệ thống điện cho kính bấm, CD như thế nào .
2. Cái đèn báo seatbelt của em hình như có vấn đề ? lúc báo lúc không, có khi không cài seatbelt mà đèn báo vẫn không sáng, như vậy có ảnh hưởng tới Airbag không .
Các bác hướng dẫn giúp em cách set lại kính bấm và CD tại nhà, nếu đơn giản:)
Thanks các bác nhìu .
29/8/05
4.114
424
Arizona
Lập trình lại kính bấm trước nha
1/ Bước 1: ngồi vào xe, nổ máy, đóng hết cửa lại
2/ Theo thứ tự mà làm, kính Tài trước : I - Bấm kính cửa chạy xuống, II- bấm kính cửa chạy lên ; III- Khi kính chạy lên hết hành trình, có thể nghe cái KHỊT !!!!buông công tắc ra nhanh rồi kéo công tắc và giữ trong vòng 1s -2S tiếp theo cho kính cửa đẩy chặt vào khung cửa ở cuối hành trình NÂNG (nhớ kéo công tắc theo chiều làm việc NÂNG KÍNH chứ không phải ẤN Xuống)
Sau đó làm lần lượt các cưẳ còn lại. KHi thao tác xong, test lại CHỨC NĂNG 1 chạm của các cửa kính xem có hoạt động bình thường ở 2 chế độ lên vào xuống không.
Cách làm này tương tự MONDEO 2.5
Cài đặt lại CODE CD CHANGER
1/ Tìm số CODE : mở hộp đựng tài liệu, thấy cái TEM dán phía bên trái. ĐỌc và ghi lại 4 số cuối
2/ Ví dụ 4 số đó là 8452, trên CD có nhiều phím BỘ NHỚ RADIO từ 1 đến 6. Cầm 4 số đã ghi trên tay, lần lượt
I- Nhập 4 con số đó vào CD bằng cách : Phím 1 tương ứng với số 8 (ấn 8 lần, nếu bấm lố đà thì cứ tiếp tục quay lại tới số 8)
Phím 2 ấn tới số 4 , Phím 3 ấn tới số 5, Phím 4 ấn tới số 2.
II- Xem những con số đã nhập vào đúng chưa (giống như số PIN của đt) thì có thể nhìn vào màn hình hiển thị trên CD.
III- Nếu đã đúng thì ẤN phím 5 đồng ý ----> CD sẽ hoạt động.
Còn vụ đèn AIRBAG bác đem xe đến hãng đi, có thể lúc ACQUI yếu quá nó báo lỗi thôi.
Chúc bác thàng công.
Trích đoạn: F1racer
8.676
1.515
Cám ơn bác Petrol, đã set xong, rất đơn giản các bác ạ, chưa tới 1 phút cho từng chức năng .
P/S : 4 số code là 4 số đứng rời trong hộp đựng đồ của taplo, 4 số đó nằm rời với dãy số mã vạch . Số code xe em là : 0966 :)
224
87
TPHCM
Cám ơn Bác Petrol, Bác Sushi3t.
Tuần này rảnh Em sẽ mang xe vào hãng kiểm tra như các bác hướng dẫn.
Chúc các Bác luôn khỏe .
117
Chào bác! Con FE của em khi không cài Seatbelt chả thấy đèn báo sáng gì cả; đèn chỉ sáng khi mở công tắc lên, lát sau là tắt mất. Vậy cần kiểm tra không bác? Thanks bác:)
397
www.so8mobile.com
các bác ơi cái moto khoá của hậu của ESC bị hỏng, cái gạt nước bị cùn, 4 cái bu gi ESC 2.3 thì thay hết bao nhiêu ạ ??? ở HN thay ở đâu chuẩn nhất các bác ... Thanks các bác nhiều
1.634
177
Cái moto giá thay hình như là 700000đ ,4 cái bugi 1.5 t,cái gạt nước bị cùn ra ngoài kiếm cặp cao su korea giá 150 ng/cặp là sài ok rùi gạt sạch bong.coi chừng nhầm hàng china giá có 50 ng/cặp nhưng sài ko được.
438
175
Đường Cộng Hoà F13 Q.TB
help me gấp bác petrol:
xe em laser mấy hôm nay phát hiện thùng phía sau chỗ bánh sơ cua có nước. nguyên nhân là do cốp sau và roăng thì phải. vì khi rửa xe xong là bị nước vào
giờ sao bác ơi em sợ bị mục xe quá
29/8/05
4.114
424
Arizona
Trích đoạn: Tuan_beo
bác xem những cái nút cao su BỊT bên dưới sàn xe có còn không, phải tháo cái lốp Sơ Cua ra và quan sát nhé bác. Còn Gioăng xẹp thì bác cứ làm theo cách em chỉ bác cách đây lâu lâu rồi đấy.
Status
