2.240
2.109
RE: Chạy AT, đang chạy tắt máy thì làm sao?
Trích đoạn: nnpbl
mình gạt cần số về P đc k0 mấy pác, sau đó, khi mà có ngừơi đẩy r thì cạy cái nắp nhựa gần cần số lên để về N
Hình như có bác nào đó đã cảnh báo, khi cần số ở vị trí P là khóa trục truyền động nên chắc không thể dừng xe bằng cách đưa cần số về P được, nếu cố chắc bể hộp số quá! :D
2.917
148
Thành phố mang tên Bác
Vậy là đang chạy mà tắt máy thì nguy to, có cách nào để hãm tốc không ? Không trợ lực không thắng làm sao mà điều khiển trong lúc xe còn trớn...chỉ còn trông cậy vào thắng tay !!!!
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.728
1.581
Sao xe của em cũng AT (M3) ko mở máy nhưng thắng chân vẫn hoạt động rất nhẹ nhàng ạ, tại lâu lâu de xe thấy còn thừa đuôi một tý nên nhờ đứa em đẩy lên tý, đỡ mất côn đề máy lại, em dùng thắng chân để stop rất nhẹ nhàng, có hôm nó đẩy mạnh ,xe trôi nhanh, em đạp hơi mạnh một tý là xe đã thắng nhổng cả đít lên rồi:D. Còn thắng tay của em thì ngộ hơn các bác nói, đang chạy em có kéo lên thì xe nó vẫn chạy bình thường ạ, gầm xuống tý thôi chứ chẳng lết bánh đc:D
6.835
145
còn các xe số điện tử như X5, Serie 7, S-class, GL, ML, R,... thì làm sao hả các bác ? đang chạy tắt máy thì nó đang ở D, làm sao về N được ? Nổ máy thì không được vì mặc định là muốn nổ máy số phải ở P và đạp thắng[8|][8|]. Còn thử tắt máy thì em không dám làm
62
mb_fan: pác trả về P hoặc N bình thường, thỉnh thoảng em vẫn hay tắt máy ở D, sau đó trả về N hoặc P để khởi động lại bình thường
80
www.otosaigon.com
em cũng thường hay như bác tutam nói nhưng chỉ là tắt máy xe khi xe đang dừng và đang ở D, nhưng sau đó em phải mở máy xe trở lại (chưa có đề xe) để trả lại P rồi mới tắt máy 1 lần nữa
VIP
1/3/07
1.576
51
DOC-HCM
AT mà bị chết máy khi đang chạy chắc chết quá, con Lade của em có thể trả về N không cần đạp thắng, nhưng trợ lực thì tèo, tay lái cứng ngắt luôn không lái được, thắng thì vẫn đạp được, cái này em thử khi tắt máy đẩy xe .
Ở cơ quan em có 1 em lade 2003 MT, bác tài hôm trước đi cần thơ, cắt côn thì bị tắt máy, đang phi 80km/h, tay lái mấy trợ lực không điều khỉển được, hên là đoạn đường thẳng, bác tài nhả côn máy nổ lại được chạy tiếp, em nghĩ nếu là AT chắc tèo luôn quá ha?
4.192
khi tắt máy hệ thống trợ lực vẫn còn hỗ trợ được vài lần phanh
15/6/06
2.728
1.581
Để tý nữa em xuống đẩy xe bằng tay rồi thắng mà ko nổ máy xem sao, xe em để gara được 5 ngày rồi:D
152
Cũng tùy xe các bác ợ. Xe em Corolla - nếu tắt khóa điện thì chẳng làm được gì cả - không chuyển được số mà cũng chẳng đạp được phanh (nó cứng ngắc). Chưa bị bao giờ nhưng em nghĩ nếu xe tắt máy (động cơ) nhưng hệ thống điện vẫn hoạt động thì xử lý các chức năng khác bình thường (phanh, chuyển số vv...) - Chẳng biết có đúng ko[8|]
