Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chào bạnchào các anh !
Chuyện là xe e Audi máy 2.0 turbo số tự động đời 2018 mua đầu năm 2018 odo đc 4000km
- trước giờ mua k dám chạy hết ga giờ chạy đạp nhanh hết ga số 1 thì thấy xe giật Tằng tằng tằng nghe rõ to rung xe như chạy nhanh qua mấy cái ổ gà vậy nếu đợi cố 3 giây thì nó qua đc số 2, còn k thì hạ ga xuống đạp lại thì mới qua đc số 2 !
-> (đạp nhanh như đua xe mới bị đạp nương nương lên từ từ thì k bị)
- qua đc số 2 thì đạp hết số 2 cũng bị giật nhưng nhẹ hơn số 1 !
> qua số 3 thì hết bị
- e đem vô hãng hỏi thì họ đổ thừa e thay cây bô full nên bị!
- E đem lại chổ thay bô thì họ khẳng định bô k liên quan vì bô có chức năng on off ( chuyển qua off xe vẫn bị)
--> cho e hỏi có phải xe e bị lỗi hộp số ko ?
Ngoài bị giật như e kể trên thì còn lại xe e rất bình thường k hề bị gì (e chạy qua 3 đời xe rồi nên k phải e nghe lầm đâu ạ)
e cám ơn mấy a !
Xe e là audi tt máy 2.0 230 mã lực, hộp số stronic 6 cấp!Chào bạn
Hộp số tự động của Audi được gọi là hộp robot đúng hơn, gốc từ VW Stronic hay DSG (6/7), Bạn chưa cho bìết thêm là Audi gì, loại bao nhiêu mã lực
Vấn đề chính của Stronic là hộp số khô thì khó chịu, nhưng nếu là hộp số dầu thì bạn thử thay dầu và bộ lọc của nó trước, và cũng có thể bộ calculator trong đó (capteur de vitesse) vì với cây số quá ít tôi nghĩ là không phải về hộp số
Nếu bạn check thử bằng vagcom xem nó nói gì nhé, không đắt lắm nếu bạn đi garage. và nếếu đã đi thì bạn cho tôi error code nhé. Tôi sẽ trả lờiờ cho bạn sớm
DSG 6 nếu tôì không lầm là hộp số dầu không phải khô, bạn có thử với vận tốc +- thay vì D chưa ? (lái kiểu số sàn), nếu nó khựng hay khó đổi số là có vấn đềXe e là audi tt máy 2.0 230 mã lực, hộp số stronic 6 cấp!
Xe e mua chính hãng nên hãng alo hẹn sáng thứ 3 lên kiểm tra kỉ lại rồi a !
e sẽ kêu họ check cái như a bảo rồi tl a liền !
cám ơn a nhiều nhiều !
Dạ e thử rồi ạ !DSG 6 nếu tôì không lầm là hộp số dầu không phải khô, bạn có thử với vận tốc +- thay vì D chưa ? (lái kiểu số sàn), nếu nó khựng hay khó đổi số là có vấn đề
Nếu xe bạn còn bảo hành thì nên thay và kiểm tra vụ gì, tôi biết là hộp số mới không dưới 200 triệu đâu, bạn yêu cầu nó thay chứ đừng tháo ra sửa chửa gì hết.Dạ e thử rồi ạ !
Nếu qua số tay = lẩy số trên vô lăng đạp hết số đến ga gần cuối vẫn bị như số auto !
(Số 1 đến tua máy cuối đó là bị số 2 cũng vậy )
> chạy đi dạo thì k sao chứ chạy đua tua máy đên cuối là bị chạy số tay hay auto đều như vậy ! Cuối tua là bị
