Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chạy hết ga số 1 bị giật
10
dạ ngày mai là e vô hãng k tra lại rồi !
- cám ơn a nhiều
> Bên dưới không có vệt nhớt và e qua số khi chạy bình thường rất là êm ko có hiện tượng gì lạ cả !
chỉ duy nhất khi đạp ga nhanh hết tua là nó bị giật giật ko qua số được như trên !
mai e vào hãng rồi về rep cmt liền cám ơn a !
10
Update !
E vừa từ hãng về, xe e đã hết bệnh hoàn toàn !
- Khi check bằng cái máy giống laptop của hãng audi thì báo lỗi về khí xã
> Họ giải thích đại khái là bộ bô zin có 1 cục cảm biến điện tử gì đó gần cuối bô, khi e thay cây bô độ vào thì thợ lắp bô thắt dây rút cục đó sang 1 bên gần bánh xe (ko sữ dụng nhưng cũng k tháo ra) và dẫn đến lỗi và khi chạy sẽ bị tình trạng như trên !
>> đây cũng là lần đầu tiên họ gặp bệnh lạ như thế này !
>> họ test lỗi - tinh chỉnh gì đó khoảng 2 giờ là xong !
chỉ chỉnh trên máy thôi ko có đụng gì tới dụng cụ sữa xe cả !
Cám ơn a Osin đã hỗ trợ e nhiều !!
Reactions: Osin
12.388
27.523
Pháp
Update !
Mới đầu tôi tưởng là bạn không động gì trên xe hết ...
Vậy là tốt, nên nhớ độ gì cho xe lần sau phải để ý một chút, bạn có điều kiện nên tậu bộ Vagcom (ODB2) không đắt lắm với cái laptop, và khi đó bạn có thể check , sửa và thay đổi được vài thứ trên xe, rất dể
Về vấn đề cảm ứng bô thì có cảm ứng lamda, để kiểm tra khí xả nơi gắn là đường đi ra từ máy xe. Nếu đúng thì nó sẽ hiện con cá vàng hay là báo trên tableau đại khái "check engine" ...nhưng đây không báo, vậy bạn nên hỏi nó là cảm biến gì nhé . Tôi cũng rất tò mò về vụ nầy, mặc dầu không phải là nghề chính và cũng không phải là nghề tay trái. Cám ơn bạn trước nhé
Reactions: Tannguyen2212
10
Dạ trên taplo xe e thì chưa bao giờ báo lỗi gì cả !
> họ chỉ nói lỗi đó là "lỗi khí xã của dây cẮm vào cổng odb để on/off bô xe"
> mà ngặt 1 nỗi là khi tháo dây đó từ bô ra thì k còn báo lỗi nữa còn cắm dây bô đó vào obd lại thì họ ko thể cắm dây của laptop vào để xoá lỗi !
mà xoá lỗi đó đi là xe sẽ hết bị !
- sau 2h họ làm như thế nào đó để vừa xoá lỗi vừa cắm dây của bô thì e k rõ !
xe đã hết bệnh đó hoàn toàn !
12.388
27.523
Pháp
- Lý do là để vacom thì nó nói dây đó bị đứt, hay bị gì gì, sau đó họ cắm lại và check thế là xong.
- Bạn thử cở cọc cắm ABS, đèn xe sẽ cháy, nhiều khi nó là um trời nhức đầu lắm, nhưng khi bạn cắm vào ... nó cũng cháy tiếp, trừ khi bạn xoá lỗi nó mới được, phải chi nớ cho biết ký hiệu, số hiệu kỹ thuật thì tìm dể hơn nhỉ, tôi chỉ biết lambda và nhiệt độ của pô mà thôi .... không biết phải nó không ?
10
Dạ e ko đc nhìn vào cái laptop nên k biết đó là lôi gì nữa :(((
còn trên xe thì k báo lỗi gì cả :((
Reactions: Osin
12.388
27.523
Pháp
Vậy là lambda rồi, một ở trên phần máy trước phần lọc , và sau phần lọc có một cái .... không phải nhiệt độ của ống pô. Thân bạn. Nhớ lần sau làm gì trên xe đức phải hỏi nha .
