RE: Chạy số cao , đạp côn là tắt máy
@Bác Thanhtuy & tuonglahay: Hum nào E về SG sẻ Alo cho 2 Bác trước... cái vụ này có lẽ Em làm dc
(tạ ơn Bác tuonglahay cái zụ để wên Laptop hihihi)
Bái maiphung ui, xe em hết cái bịnh ù ga rồi. Nhưng bi giờ đang bị xì nhớt (đang lo do bạc) và mất nước. Hôm trước đi thấy kim nhiệt hơi cao, theo dõi khoảng 10 phút thấy có xu hướng tăng em dừng lại kiểm tra thì quả nhiên thiếu nước. (May mà có kinh nghiệm rồi
Em lại đang phải theo dõi mức ăn nhậu của em nó, dạo này uống tới 10 chai lận, trước chỉ có 8 chai rưỡi
. Không biết có liên quan đến vụ xì nhớt không[8|]
Xì nhớt và mất nước??? Bác nói rõ hơn là xì nhớt ở đâu hay là máy ăn nhớt (hao nhớt) và lý do mất nước... em sẽ tư vấn ác tiếp nhé.
dây cu roa chùng nhiệt độ cao, nóng máy là rất hay bị ra ràu ở các phớt
bác lành quá xe đang chạy phun săng mà bảo thay hòa khí mà bác ko dán băng keo vào mồm nó cho khỏi nói khôn hì hì.
Bác thử kiểm tra lại két nước coi có phải thông lại không, nếu đúng là nhiệt độ hơi cao.
Kiểm tra dầu máy có ngả mầu cà-fe sữa là đúng bệnh này. CQ em có một chiếc Corona 86 bị bệnh này chỉnh delco không được, chạy cao số nặng chân ga chút thì hết tắt máy là đúng bệnh két nước này.
Em có con Deawoo Ceilo cũng bị bệnh này, nhưng thợ thì bảo bệnh này là do cảm biến chân ga bị hư, khi đạp côn không đủ bù ga nên tắt máy, không biết có đúng không nhưng em quen bệnh nên đi không bị sao, chỉ cần trước khi đạp côn mồi chút ga là ok, người lạ ngồi lên xe thì yên tâm mà đề liên tục vì chết máy.
