RE: Chạy thử xe EVEREST AT - Động cơ TCDi
tết vừa rồi em cũng có thời gian ôm ấp với cái em EV 2007 mới nè nhưng MT , nói chung hơn nhiều so với đời cũ , từ nội thất tới cách âm . mỗi cái phanh tay là vẫn dở như thường - ai dè vẫn dùng phanh tay xe tải
. mà cho em hỏi cái xe AT bác chạy thử chắc nó mới lăn bánh đựoc 200 hay 2000 km thôi chứ . làm gì tới 2 vạn dữ vậy
theo như mô tả của bác xe EV AT này có điều khiển bướm ga điện tử đúng không bác?
Trích đoạn: petrol
bạn vào số xe lăn bánh nhẹ cái và nhồi bàn đạp Ga thốc thốc (không cần đạp lút như DRIFT đâu) thì em nó sẽ ngốc đầu.
muốn vượt xe trước thì chỉ cần đạp Ga sát sàn thì AT sẽ xuống số cưỡng bức, hoặc có thể dùng tay xuống số kiểu MANUAL luon . Là từ D gạt xuống 2 hoặc 3 để vọt lên.
Không phải bác ạ, bướm Ga thì có nhưng nó dùng để đo lưu lượng khí nạp , nhiệt độ khí nạp và cũng có vai trò là tín hiệu áp suất đường ống nạp thôi. Đấy là các tín hiệu cần có để ECU lập trình và điều khiển các chức năng khác nữa
. Còn chân ga dùng cảm biến riêng , phun nhiên liệu nhiều hay ít tại Béc phun để tăng GA được điều khiển bởi ECU bác ạ.
Trích đoạn: tuanle
Trích đoạn: petrol
Bất cứ lúc nào cũng gạt được hả pác, ngay cả khi nổ máy và không nổ máy? Nếu vậy thì theo em là dở rồi, vì đã bỏ mất chế độ an toàn đối với xe AT.
Chế độ Manual pác nói là 3 và 2-L như mấy xe Toy và HD thoi ah, chứ không được +/- như Mon và Fo hả pác Petrol? Sao Ford không lắp loại này hả pác? Nhưng vậy là hơn hẳn bọn Ịn (trông như .. xe ngố vậy
) mấy bậc rồi
Trích đoạn: petrol
Có chi tiết đặc biệt không biết là hay dỡ đây: cần số gạt ra khỏi vị trí dừng P (PARKING) không cần đạp Phanh như xe ESCAPE. Nếu lỡ xe hết ACQUI thì Gạt cần số xuống vị trí D đẩy đi vô tư![]()
nếu máy dầu, AT nữa, thì em này xứng đáng để đầu tư đó các bác ui
bác petrol cho anh em tí hình đi ạh
các bác cho em hỏi ngoài lề tí: EV nếu gấp ghế sau để chở hàng (như đi siêu thị) thì có bị phạt không, Focus hôm trước em mua cái nôi cho thằng cu có gập ghế sau lại để để chở vỉ nó to hơn cái cốp thì bị XXX vịn lại với lý do xe chở người không đc chở hàng, quảng cáo EV em thấy ghế sau xếp lại để cả xe đạp dã ngoại liệu như thế có đc không, theo quy định chở thế nào, cao bao nhiêu thì đc hay không đc chở
