Người ta tập lái xe, chú thì biết cái gì mà ý kiếnMr Quách Bạch Long nói:chi cho khổ vậy bác?
lanh chang, có người....nhớ kìa lão:tuanle nói:Người ta tập lái xe, chú thì biết cái gì mà ý kiếnMr Quách Bạch Long nói:chi cho khổ vậy bác?
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=5303379&mpage=1#5546430
theo em thì chẳng có gì sai kỹ thuật cả.vantri_2010 nói:V2 em ko có chế độ số tay trên hộp số. E có nghĩ ra 1 cách chuyển số như sau:
Bấm nút HOLD, chuyển qua D1, lên ga, xe chỉ lên được tố đa là số 1
Đến khi đủ tốc độ, chuyển qua D2, xe chuyển qua số 2
Tiếp tục lên ga, chuyển qua D, xe lên số 3.
Tắt nút HOLD xe qua số 4
E chưa dám thử, vì ko biết có tiêu luôn hộp số ko.
E đợi ý kiến của các Bác. Nhất là các Bác kĩ thuật của Hãng
Cám ơn các Bác !!!
nhưng em không dám khẳng định độ bền vì mình không phải là người thiết kế cái hệ thống đó, cái này là ẩn số.
Khi Bác để D chạy, hộp số sẽ chuyển chậm rãi chứ ko vọt nhanh như số MT; nên e mới nghĩ ra chuyện chuyển số tay như thế này.
Chào bác Vantri,
Bác và em chưa gặp nhưng có cùng ý tưởng nhau rồi. Hồi còn dạy ở trường học em có ngâm cú và thực hiện trên hộp số 4A-FE của thằng TOY rồi. chuyển OK và hồi đó em gọi nó là "hộp số tự động chuyển số bằng tay" nữa cơ. Xét về góc độ kỹ thuật thì nó OK, không ảnh hưởng gì nhiều đâu bác (hãng cũng làm vậy mà - số bán tự động đó). duy chỉ có vấn đề chế tạo hơi phê đó. Để điều khiển được hộp số 4A-FE bọn em chế cho nó cái mạch điện, tách dây tín hiệu điều khiển xuống các solenoid của van Body đưa vào mạch và lập trình lại các chế độ theo yêu cầu của mình (em nhớ hồi đó xài con vi điều khiển cùi bắp 89S52 thôi). vẫn có chế độ điều khiển bằng tay và chế độ tự động zin nữa đó.
vấn đề khi đó em chỉ điều khiển mô hình hộp số (không di chuyển). lắp lên xe e rằng các linh kiện hoạt động không đủ tin cậy thôi. Mà làm vậy liệu bên đang kiểm có cho không ta? hồi đó sợ đang kiểm không cho nên ngâm cú để dạy học thôi.
