Người ta đã đổi nguyên chiếc xe và giử lại bình điện rồi bạn ạ. Đúng là gara có khác ... đổi nguyên chiếc xe cho chắc ăn ..
Nguyên cái ống khoá to đùng vậy mà nói đến bình ... Đúng là lời khuyên của Gara
Link tiếng Pháp cần dịch thì nói em không thì translat
Nói chung là an toàn chống báo trộm (ăn cắp xe), bạn nên thử chìa thứ 2, nếu không bị tức là con chip (puce) của chìa khoá bạn có vấn đề, kiểm tra và thay ngay
Em chụp màng hình của trang cần thiết
Plusieurs types de symboles peuvent être utilisés par les fabricants pour leur système antivol. Quoi qu’il en soit, ces logos servent à identifier l’état du système de sécurité. Par exemple, si vous mettez la clé à démarrer et que la lumière clignote rapidement, cela veut dire que le véhicule se sent menacé et a enclenché le mode de sécurité. À ce moment, le véhicule stoppe soit, l’allumage, l’essence ou le démarrage ou toutes ces réponses selon la marque. Si cela vous arrive, vous serez obligé de le faire remorquer dans un garage. Si c’est un trouble intermittent, le fait d’attendre dix minutes la clef à “on” pourra ré-enclencher le système chez certains manufacturiers. Vérifiez cependant si cela arrive seulement avec l’une de vos deux clés. Si c’est le cas, vous avez une puce de corrompue et il faudra remplacer cette clé.
