RE: Chỉ giùm em cách chỉnh taplô của acura MDX
Bác muốn dịch trang nào cứ scan lên đây cho em , e có thể dịch giúp Bác.
Trích đoạn: chain
Phải đọc Manual thì mới sử dụng được chức năng Voice Command. Nó cũng có đi kèm trong bộ sách có một cuốn sách nhỏ hướng dẫn nhanh những chức năng bên trong.
Tất cả mọi thứ có thể sử dụng bằng voice command ( điều khiển = giọng nói). Trước khi ra lệnh thì phải bấm cái nút rồi nói câu nói đúng như trong sách hướng dẫn của xe. Ví dụ bác muốn mở CD để nghe nhạc thì bác bấm vào cái nút nằm dưới phía bên tay trái (có hình mặt người). Sau đó nói: " Audio on". Sau khi audio được bật lên. Bác muốn chọn nghe đĩa thì tiếp tục bấm nút rồi nói: “ CD play “. Còn muốn tắt mở máy điều hòa thì chỉ việc bấm nút và nói: “ Air conditioner on/ off hoặc chỉ nói ngắn gọn AC on/off”. Tất cả mọi tính năng lien quan đến điện tử đều có thể điều khiển bằng giọng nói.
Còn nếu bác muốn cài đặt Blue-tooth kết nối với điện thoại thì bác bấm vào cái nút có hình cái điện thoại nằm bên tay trái của vô lăng, phía trên cái nút hình mặt người. Sauk hi bấm nút đó xong bác nói : “ Phone setup”. Sau dó nó sẽ hỏi bác là Pair, ….. Bác tiếp tục bấm cái nút vừa rồi và nói: “Pair”. Sau đó nó sẽ yêu cầu bác cài đặt passcode cũng như password. Bác vẫn bấm vào nút hình điện thoại rồi đọc bất cứ bốn số nào mà bác muốn vd: 1234. Cứ chọn 4 số nào dễ nhớ. Sau đó bác mở Blue-tooth của điện thoại lên và dùng blue-tooth của điện thoại tìm các thiết bị blue-tooth xung quanh. Nó sẽ tìm và hiện lên thiết bị này HandsFreeLink® . Bác chọn và bấm enter để kết nối. Trước khi hoàn toàn kết nối điện thoại của bác sẽ hỏi bác 4 số passcode mà bác vừa cài đặt cho blue-tooth của xe. Như vậy là hoàn thành cài đặt blue-tooth điện thoại với xe. Các lần sau bác ko cần cài đặt nữa. Mỗi lần vào xe thì chỉ cần mở blue-tooth của điện thoại lên là tự nó kết nối. Khi nào có điện thoại gọi đến thì bác chỉ cần bấm nút hình mặt người trên vô lăng là có thể nói chuyện mà ko cần cầm điện thoại khi lái xe. Nếu muốn từ chối cuộc gọi thì bấm nút có chữ Back nằm cùng trên nút có hình mặt người luôn. Trong quá trình cài đặt nếu thao tác sai thì bác có thể bấm nút có chữ Back đó để trở lại từ đầu hoặc hủy bỏ cài đặt.
Xe em TL nhưng chức năng của voice command thì cũng tương tự thôi. Nếu bác có cần hỏi bất cứ chức năng hoặc nút gì có chức năng gì, mà ko dịch được thì bác cứ đánh nguyên câu tiếng Anh vào rồi em hoặc các bác khác sẽ dịch giúp bác.
Chúc mừng bác có xe đẹp !
Trích đoạn: steveduong
hix hix cái em cần chỉ là những hướng dẫn trong quyển Manual đó. Nhưng khổ nỗi em chưa dịch được. Em đi dịch thì quán nào cũng đòi 50.000/ tờ mà quyển đó 400 tờ lận. Bó tay luôn.
Hay trong nhà ta có bác nào dịch được rồi thì gửi bản copy cho em nhé.
Địa chỉ nhà em nè:Lê Long Dương, 900, phường cẩm thạch, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh.
Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. hehe
Đang ngắm một em, mai mốt chắc phải làm phiền Bác Chain rồi...RE: Chỉ giùm em cách chỉnh taplô của acura MDX
@Samsamy: Xe bác có Navi không? Nếu không có Navi thì chỉnh giờ bằng cái nút kế bên cái đồng. Bác muốn chỉnh lại giờ thì đầu tiên bấm và giữ nút SET cho đến khi bác thấy số nhấp nháy, rồi sử dụng 2 nút có mũi tên lên hoặc xuống để chỉnh lại giờ, ngày, tháng, năm theo ý bác. Chỉnh xong giờ rồi bác muốn chỉnh phút, ngày, tháng ,... thì bác bấm nút SET để di chuyển dấu nháy.
Còn nếu xe bác có opt Navi, đầu tiên bác có thể bấm nút nhận lệnh voice command rồi nói "SETUP" hoặc bấm nút SETUP. Bác nhìn bên góc phải phía trên sẽ thấy dấu mũi tên có chữ MORE, bác chọn vào chữ đó để di chuyển qua màn hình thứ 2, sau đó bác sẽ thấy Clock Adjustment. Bác chọn Clock adjusment rồi chọn time adjustment. Bác sử dụng nút tròn to chính giữa táp lô để di chuyển và chỉnh giờ. Nếu chỉnh sai bác có thể bấm chọn RESET rồi chỉnh lại từ đầu. Ngoài ra bác có thể chọn múi giờ time zone và giờ tự động bang ngày auto daylight.
Bác có thể sử dụng voice command để hỏi giờ bất cứ lúc nào. Bác bấm nút nhận lệnh rồi nói "What time is it?" thì nó sẽ trả lời mấy giờ mấy phút.
