Quanbasf nói:
Huy Trương nói:
Đọc bài đến khúc kính lái chống tia cực tím em buồn dể sợ, mới dán V kool nguyên con hồi sáng, nếu biết em đã không dán, tốn tiền. Kính trước chống tia cực tím, kính sau là kính màu--->lại đi dán kính
Và em cũng muốn bổ xung nhé,SLX 2010 đã có 2 giàn lạnh nguyên thủy theo xe, đơn cử là xe của em
Bác chụp tấm hình cho anh em chiêm ngưỡng cái, thanks bác
bác cũng cho em xin 500 anh luôn về cái này nhé , em cũng đang bị bác làm bán tin bán nghi mà ko có chứng thì sao khẳng định được :)
267
Mi_Nhon nói:
Latda 2107 nói:
Khi nào nhận xe cụ đòi nhà cung cấp cái này cho em nhé.
Gương hậu chống chói, tích hợp la bàn
Em thấy 2010 nhiều con đâu có la bàn tích hợp như đời 2009 đâu nhỉ.Chẳng lẽ lên 2010 nó là option thêm ngoài nữa à
Chào bác!
Chính vì không có mà trong bảng TSKT lại nói có thì em mới bảo bác chủ thớt đòi chứ
203
Vũng tàu
Chào bác Hiệu,
E không biết là cái phụ luc hợp đồng như trên không biết là đã đầy đủ chưa ? Bác vui lòng chỉnh sửa dùm, để những ace mới như bọn em dễ dàng kiểm tra khi đi mua xe.
E không dám nói cả, nhưng thật sự là có 1 số sale, củ chuối quá. Hôm qua, chút nữa em phải ăn 1 củ chuối đấy bác ah.
Latda 2107 nói:
Mi_Nhon nói:
Latda 2107 nói:
Chào bác!
267
Chào bác!
Phụ lục hợp đồng này cũng tương đối đầy đủ rồi, chỉ cần bỏ đi chức năng cảm biến mưa và la bàn tích hợp trên gương chiếu hậu thôi ạ.
Chủng loại[/b]
Model/Năm sản xuất
Bảng giá [/b]( USD )[/b]
Nhiên liệu
Kích thước ( D x R x C )
Chiều dài cơ sở (mm )
Khoảng sáng gầm xe (mm )
Động cơ
Công suất cực đại ( Ps/rpm)
Mô men soắn cực đại ( kg-m/rpm)
Dung tích bình nhiên liệu
Truyền động hộp số
Cỡ lốp ( Trước /sau)
Số chỗ ngồi
Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD Hệ thống cân bằng điện tử VDC 08 Túi khí an toàn ( túi khí hàng ghế trước, túi khí cạnh – 12 điểm bung ) Ghế lái điều khiển điện 10 hướng , ghế lái có 02 vị trí nhớ ghế, ghế phụ điều khiển điện. Gương kính điện, gương chiếu hậu gập điện, gương chiếu hậu tự động điều chỉnh khi lùi, gương chiếu hậu trong chống chói ECM Đầu CD 06 đĩa, 07 loa Mp3, USB, AUX, các phím điều khiển âm thanh - chế độ thoại rảnh tay tích hợp trên vô lăng, hệ thống điều khiển giọng nói, Kết nối điện thoại – nghe nhạc Bluetooth Điều hòa tự động 02 vùng nhiệt độ , hệ thống lọc không khí trong xe. Ngăn lạnh chứa đồ uống Điều khiển từ xa tích hợp trên chìa khóa chống trộm , chìa khóa thông minh Smart Key ( nút khởi động Start – Stop ) Vô lăng gật gù – trợ lực lái cảm biến tốc độ Cảm biến tiến – cảm biến lùi theo xe, Camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu Cửa nóc, giá nóc Đèn pha HID cảm biến tự động, Hệ thống rửa đèn Kính lái chống tia cực tím, kính màu theo xe Ghế da nhung cao cấp, sấy ghế hàng ghế trước - sau . Cụm đèn sương mù thiết kế phong cách thể thao.
[UL][/UL] Lazang đúc hợp kim 5 chấu kép
www.hoanggiaauto.com
Mr Hiệu :0978118883
NDat nói:
Chào bác Hiệu,
Latda 2107 nói:
Mi_Nhon nói:
Latda 2107 nói:
Chào bác!
203
Vũng tàu
Chào bác,
Cám ơn bác, Rất bổ ích cho em.
Chào bác!
Chủng loại
Model/Năm sản xuất
Bảng giá ( USD )
Nhiên liệu
Động cơ
Truyền động hộp số
Số chỗ ngồi
Mr Hiệu :0978118883
171
to Turau : bác check hộp thư nhé !
to Quangbasf và Mi_nhon : em cũng muốn khoe xe
nhưng sợ bị mang tiếng là show_up, nay các bác đã nói vậy em như được cởi tấm lòng
, khi xe ổn định em sẽ có hình hầu các bác, cho em chút thời gian nhé
