74
RE: Chìa khoá BMW318
thì chủ xe sẽ chạy 100 m trong vòng vài giây thôi, chắc chắn gia tốc của chủ xe sẽ ăn đứt cả 325
228
Khu Qui Hoach Treo
Trích đoạn: Linh760Li
@Bác Tad: đố bác khi thằng trộm xe nó chui vào xe trong khi chủ xe thì đứng cách đấy cả trăm mét thì chuyện gì xảy ra?
Em giải thích như vầy theo diễn tả của bác không biết có đúng không:
Nếu chủ xe để mở cửa và khởi động máy, bác Linh dự định nhào vô tính vọt, ặc..ặc...xe sẽ không gài số được nếu bác không đút cái chìa khóa xe vô và xoay về đúng vị trí. Khi đó hoặc là xe sẽ tự động tắt máy khi bác gài số, hoặc cửa sẽ lock và hú còi inh ỏi để mời bác về... đồn.
Trong thực tế, thông thường chủ xe thường khởi động máy trước ( nếu có chức năng khởi động trên remote) sau đó đến gần xe mới mở lock cửa...chui vào. Một số remote bắt buộc thao tác khởi động máy chỉ được kích hoạt khi cửa xe còn đang lock.
335
Bo Cong An
bác DAVI nói sai rồi. Theo nguyên lý hoạt động của trạm thu phát sóng thì cái cằm không thể làm tăng sóng của chìa khóa được chỉ có cái gì dài dài giống cây sắt(có độ dài từ 5cm - 20cm) thì bắt sóng tốt hơn. Vì vậy đề nghị bác thử kiểm tra lại các bộ phận trên cơ thể xem có phần nào giống như ăng ten sinh học không rồi bác để chìa khóa vào và bấm nút điều khiển nhé.
64
ơ các bác ơi, 325i đời 2003 - 2004 có khởi động xe được từ chìa khóa ko ? em ko biết chức năng này
65
Trích đoạn: pumpeo
Hoàn toàn ko bác ợ!:D
6.835
145
Nếu xe ko có keyless-go ( hay tương tự) thì phải tra chìa mới nổ máy được. Còn nếu có Keyless-go thì chìa phải trong xe mới mở được. Không tin thì thử đi, em thử rồi đấy. Nếu chìa Keyess-go mà ở ngoài xe thì xe nó báo là : Key must be in the vehicle. Mà không có chìa nào hoạt động được 50-100m đâu, cùng lắm là 2m. Chìa Ford Escape là 1m-1,5m. Chìa Mer GL là 1,5m
64
khởi động được trước khi vô xe có lúc cũng tiện, mấy hôm nóng quá, muốn chạy em điều hòa trước để vào trong đỡ nóng. Như xe trước của em lắp thêm quả này, xe mát lạnh mới chui vô, sướng đê mê.
6.835
145
Trích đoạn: pumpeo
Đúng là có tiện nhưng ko an toàn. Em ko biết BMW có không chứ Mer thì có chức năng mở cửa sổ bằng cách nhấn và giữ nút ulock trên chìa khoá. Cái đấy an toàn hơn
64
chức năng này em BIM cũng có bác ạ, cửa sổ chạy lên xuống tít mù.
