4.950
16.447
Tel : 0949999684 .
Em chưa có cataloge của Cruze hướng dẫn bao nhiêu Km mới thay dầu hộp số tự động chỉ biết nó dùng dầu gốc tổng hợp Dex VI.Thông thường những loại xe dùng nhớt hộp số tự động gốc tổng hợp thường được khuyến cáo nên thay thế tầm 100k miles hoặc 1 số hãng không cần thay thế nếu không phát sinh đến hộp số tự động.
Một số đại lý của Kia và GM mua bản quyền ở tỉnh em đã gập rất nhiều trường hợp xe hư hộp số vì những vấn đề nhân viên cố vấn dịch vụ quá gà không có kinh nghiệm.Cứ nghĩ nhớt hộp số tự động nào cũng nên thay ở 40k và thay nhớt không đúng thông số.
Theo quan điểm của em nhớt hộp số tự động nên thay đúng tuổi thọ như 100 miles khuyến cáo ở nước ngoài về mình thay ở 100k km là vừa.Phải cẩn thận thay đúng loại và không nhất thiết phải thay sớm quá phí phạm.
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
Nếu như lời bác nói là đúng thì thành thật cám ơn bác,và anh em nhà Cruze cũng thế,có phải bác là garage Phong Nguyen,cũng làm điện rất ok ko,em có đứa bạn chạy Celica,bị hư hết giàn điện,mà nói qua Phong Nguyên làm rất ok.
Em cũng đã đọc qua khá nhiều bàn về vụ nhớt hộp số này mà mỗi người nói 1 kiểu,ngay cả trong hãng cũng ú ớ.
Rồi có người lại nói trong điều kiện nhiệt độ nóng ở VN thì 40k km phải thay rồi dẫn chứng tùm lum lum,nhưng thực sự những bài đó đều là do các bác cung cấp dầu or kinh doanh dầu nhớt nói, và mức độ khách quan thế nào thì cũng chưa rõ .
Kết luận : Cái vụ nhớt hộp số này em không biết đâu mà lần,toàn thấy các bác bán nhớt khuyến cáo, và hãng thì cũng mù mờ, người chạy Cruze thì cũng mù mờ, cuối cùng tất cả mù mờ, nên nếu ai khách quan và đưa ra dẫn chứng cụ thể để anh em Cruze yên tâm thì quý quá
Hi vọng topic này sẽ làm sáng tỏ điều em và rất nhiều anh em đang băn khoăn.
Là khi nào phải thay nhớt hộp số để bảo dưỡng xe hợp lý và khiến nó bền........
1.313
98
Theo hướng dẫn sử dụng của Captiva thì không cần thay dầu hộp số tự động. Kiểm tra và thay thế nếu cần thôi.
4.950
16.447
Tel : 0949999684 .
yeu xe hoi nói:
Không chỉ nhớt hộp số mà các loại hóa chất và một số linh kiện thay trong xe được thiết kế có tuổi thọ nhất định.Thứ nhất là phù hợp với công nghệ chế tạo mới và xu hướng tiết kiệm năng lượng,hạn chế thay thế linh kiện và ô nhiểm môi trường như Bugi và nước làm mát bác nhé !
Tốt nhất là nên thay đúng loại và tuổi thọ hợp lý .Không nên kỹ quá vừa tốn tiền mà nhiều khi xui làm sai quy trình cũng như không đúng loại,mua nhầm hàng kém chất lượng lại tèo ngay
234
1.102
vung tau
www.otosaigon.com
Theo sách hướng dẫn sử dụng xe Cruze thì hộp số là loại free maintenance và nếu chạy 100k miles có hỏng hộp số thì thay hộp số mới nên nó không có que thăm nhớt cho hộp số.
Ở VN mình cái xe là cả 1 tài sản lớn, phụ tùng thì mua rất khó khăn và đắt đỏ nên nếu hỏng mà thay như ở Mỹ là điều rất không thể. Topic này lập ra cũng để anh em đang sử dụng xe Cruze có thể biết khi nào và cách nào để kiểm tra, thay thế nhớt hộp số.
472
PHONG NGUYEN nói:
em nghĩ chắc bác ko phải đang chạy Cruze. Xe em 1.6AT đây. em thay lúc 20k . dầu đen như chè đậu đen, bẩn lắm bác ạ. còn ở tỉnh của bác, em nghĩ sự cố là do thay ko đúng Dexron VI ( chắc là Dexron III ).
Chắc cú là nên mở ốc xả dầu xem thử dầu nó chuyển sang màu gì rồi tính tiếp. chứ theo bác 100k thay thì mạo hiểm lắm bác ạ. chịu khó kiểm tra và tốn tí tiền cho V2 chạy ngon ( em thay 5 lon - 2 xả - 3 châm tốn có 1.2tr ) còn hơn mạo hiểm thay hộp số cả trăm chai.
472
yeu xe hoi nói:
B ơi, xe anh thay lúc 20k vì 1 lần chạy bị kẹt số lúc đi Vũng Tàu ( lúc dừng ở tram thu phí xong đạp ga số ko nhảy, xe chạy ì ì , phải tấp vào lề trả số về P rồi kéo lại D thì xe chạy tiếp ok ). nên thay dầu mới biết dầu bẩn. ko hiểu nguyên nhân thế nào vì đây là dầu theo xe. có thề đây là nguyên nhân gây ra số ko nhảy. thay xong xe anh chạy ngon. số chuyển êm ru.
Chia sẽ với các ace KU. theo em khi chạy 20 - 30k nên mở ốc xả xem màu của dầu rồi quyết định. mỗi xe mỗi cảnh. thăm dầu cho nó lành
Của bền tại người.
472
cruze vt nói:
chuẩn quá
em nhớ em đã đọc thớt của bác Danacons về vụ này rồi. ae nào rảnh lục lọi tìm lại thớt đó xem. rất hay.
4.950
16.447
Tel : 0949999684 .
cruze51A16652 nói:
PHONG NGUYEN nói:
Em thì dựa vào thông số thiết kế là chính bác à.Em làm garage nên phải theo cái chuẩn nào đó .Hãng nó không dại gì khuyến cáo thay bậy bạ để nó hư hộp số đâu.
Người biết như bác thì không sao chứ em thay ở 40k cho xe người ta lở họ phát hiện ra dầu người ta cần thay ở 100k hơn thì mang tiếng chết.Cái gì đáng thay và đúng thì em mới làm để khỏi phân vân.
