Con chốt nhựa gài chứ k dùng ốc pác ạ, ra ADV gần tiệm pác Tám Nệm có đủ loại tha hồ lựa ạ
Đèn cos và Pha Led xe PS, em vừa thử nghiệm xong, nói chung dải ánh sáng đều và toả hơn HID nhưng vì ban ngày nên khó chính xác. Loại 4300K cắt không đẹp nên em không nhập mà chỉ lấy loại 6000K 30W led. Giá khá chát tương đương 1900K ạ.
Tối nay em sẽ chụp hình và post lên cho rõ
Bác chụp hình buổi tối chưa ạ?Đèn cos và Pha Led xe PS, em vừa thử nghiệm xong, nói chung dải ánh sáng đều và toả hơn HID nhưng vì ban ngày nên khó chính xác. Loại 4300K cắt không đẹp nên em không nhập mà chỉ lấy loại 6000K 30W led. Giá khá chát tương đương 1900K ạ.
Tối nay em sẽ chụp hình và post lên cho rõ[/QU
khi nào test ok cho e đặt 1 bộ nhé
Xe e bị hiện tượng: khi de (lùi) xe, nhấc chân thắng lên nhẹ nhẹ thì có tiếng kêu phát ra 'kẹt kẹt...' như vậy là có bình thường hay bị lỗi gì mấy bác?
Chả sao cả pác. Nếu số sàn thì gài số de chưa ăn lắm. Các bánh răng số chưa khớp hoàn toàn nên có thể va chạm nhẹ kêu kẹt kẹt. Chuyển sói về N rùi gài số de lại. Nếu số tự động thì có thể do xe chưa dừng hẳn mà chuyển số nên kêuXe e bị hiện tượng: khi de (lùi) xe, nhấc chân thắng lên nhẹ nhẹ thì có tiếng kêu phát ra 'kẹt kẹt...' như vậy là có bình thường hay bị lỗi gì mấy bác?
Xe e số tự động, mà e dừng hẳn rồi. Chân thắng chỉ nhấc lên sau khi đã chuyển số hoàn toàn. Tiếng kêu phát ra từ bộ phận phanh thì phải, khi nó kêu thì e thử đạp thắng lại thì hết kêu, nhấc chân thắng lên dứt khoát 1 chút thì cũng kêu ít hơn, còn từ từ là nó kêu nhiều.Chả sao cả pác. Nếu số sàn thì gài số de chưa ăn lắm. Các bánh răng số chưa khớp hoàn toàn nên có thể va chạm nhẹ kêu kẹt kẹt. Chuyển sói về N rùi gài số de lại. Nếu số tự động thì có thể do xe chưa dừng hẳn mà chuyển số nên kêu
Hình như bình thường nha bác, em chạy trên 3 chiếc đều nghe tiếng kêu đó khi lui xe (lúc muốn de chậm nên rà thắng để hảm lại lực của xe đúng kg bác @shinichi2075)Xe e số tự động, mà e dừng hẳn rồi. Chân thắng chỉ nhấc lên sau khi đã chuyển số hoàn toàn. Tiếng kêu phát ra từ bộ phận phanh thì phải, khi nó kêu thì e thử đạp thắng lại thì hết kêu, nhấc chân thắng lên dứt khoát 1 chút thì cũng kêu ít hơn, còn từ từ là nó kêu nhiều.
Vậy xe pác bị dính phanh đó, nên kiểm tra lại hoặc rà lại má phanh, đĩa phanh, để vậy chạy hơi hao xăng pác ạ.Xe e số tự động, mà e dừng hẳn rồi. Chân thắng chỉ nhấc lên sau khi đã chuyển số hoàn toàn. Tiếng kêu phát ra từ bộ phận phanh thì phải, khi nó kêu thì e thử đạp thắng lại thì hết kêu, nhấc chân thắng lên dứt khoát 1 chút thì cũng kêu ít hơn, còn từ từ là nó kêu nhiều.
