3.116
2.023
Em mới lấy con CRV 2018 bản G, chạy được 700 km, chạy hoàn toàn trong Sài Gòn, sáng chiều hay bị kẹt xe, đồng hồ luôn báo 13.7L/100km. Như vậy có quá hao xăng không mấy bác ??? Ngoài ra các bác cho hỏi cảm biến áp suất lốp là trong xe tự có hay phải gắn thêm? cám ơn mấy bác.
Cảm biến áp suất lốp thường là có sẵn cho mấy dòng xe mới nên không cần gắn thêm.Cục pin cho cảm biến áp suất lốp có tuổi thọ khoảng 4 năm nếu bơm lốp đúng theo honda khuyến cáo là khoảng 32psi nên cảm biến áp suất lốp lúc nào cũng kích hoạt.Còn nếu bơm căng hơn 1 tí . ví dụ thay vì bơm 32 psi thì bơm 35-36 psi thì cảm biến áp lốp sẽ ngắt khi áp suất lốp > 32psi nên cục pin trong cảm biến áp suất lốp sẽ làm viêc lâu hơn 4 năm.Đó là nguyên văn 1 thằng kỹ thuật viên trong Honda Bắc Mỹ bảo thằng bạn tôi khi nó đem xe vô bão dưỡng đấy
324
415
Biên Hoà
Về VN bị cắt TPMS rồi bạn ơi!
844
599
Chuẩn bị lấy CRV bản L, đang định lắp thêm vài món:
1. Dán kính (Vkool, 3M)
2. Lót sàn
3. Camera cặp lề
4. Giá nóc (có thể không cần)
5. Bệ bước chân (có thể không cần)
6. Gập gương khi khóa cửa
7. ...
Bác nào có kinh nghiệm cho biết món nào cần thiết, món nào không cần lắm; và ở đâu làm tốt, giá hợp lý!
Cám ơn các bác nhiều nhiều...
844
599
Em đã là một số thứ:
- dán kính Cool n Lite
- lắp bi đèn gầm
- thay còi sên Denso
- phun phủ gầm, mạ bô ( sơn đen ống nối bầu bô)
- lắp giá nóc loại vừa
- lắp bộ cụp gương lên kính khi khoá xe
- lắp bộ cảm biến áp suất lốp TPMS CareUd
- camera hành trình Webvision N93 Plus
- ốp miếng mạ carbon bệ cần số
- ốp titan bậu cửa trước sau
- thay đèn hậu LED cản sau
sơ sơ một số thứ em đã làm ạ
thanks các bác !
Bác có thể cho xin chỗ làm và chi phí được không? Cám ơn bác
9
6
2. Lót sàn
3. Camera cặp lề
7. ...
Cam hành trình có việt mạo nó có cảnh báo tốc độ hay lắm đỡ khối tiền phạt cụ à.
Reactions: drngsanh
765
10.466
Các bạn đã kích hoạt khóa, mở cửa tự động trên CRV chưa nhỉ?
Rất đơn giản:
Home->Settings->Vehicle->Door/Window Setup->Walk Away Lock->On->Yes
Sau đó chìa khóa cứ bỏ vào túi quần hoặc túi xách và tạm quên nó đi. Khi tắt máy ra khỏi xe 1,5m thì sẽ thấy đèn lock bật và cửa tự động khóa. Khi đến gần xe, chỉ cần thò tay vào lock cửa để kéo ra thì khóa cửa tự động mở. Không cần bấm chìa khóa, cũng chẳng cần bấm cảm biến lock trên cửa. Mà cũng chẳng phải lo quên khóa cửa xe.
Ai chưa thiết lập thì làm ngay nhé
Có 1 tính năng rất hay nữa là tự động phanh tay khi cần số về p và tắt máy, và tự động nhả phanh tay khi vào D,R và đạp ga( nhớ đeo dây an toàn mới hoạt đông)
Reactions: baonguyen1101
324
415
Biên Hoà
Mọi người đi nhiên liệu tiêu thụ thế nào nhỉ, sau reset lại trip A 1 tháng:
- Chỉ đi làm, chở con đi học thêm, cưới hỏi, họp phụ huynh
- Không đi du lịch chuyến nào
- Địa bàn: Long thành, Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương), TP.HCM
- Quãng đường: 2438km
- Tiêu thụ nhiên liệu trung bình: 7,1 lít/100km
Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe Honda CR-V
Chặng đi tốt nhất của mình:
- Quãng đường: 24km (Long thành - Biên Hòa)
- Thời điểm: 5h30-6h05
- Tốc độ: 55km/h
- Tiêu thụ nhiên liệu: 5.0 lít/100km
Quả thật mình đã cố gắng đi tiết kiệm hết mức mà còn mất 3.800.000 tiền đổ xăng cho số km trên (mình đổ E5). chứ nếu thỏa mái chân tay thì phải 5tr là chắc.
3.800.000/21.090=180.2 lít, => trung bình 180/2438x100=7,4 lít/100km (chấp nhận được, cây xăng nó cũng gian lận tí chứ)
Mọi người sử dụng thế nào? up lên đề biết trung binh của nhau xem thế nào nhé?
324
415
Biên Hoà
2. Lót sàn
3. Camera cặp lề
7. ...
1. Dán kính loại tốt nhất (hãng nào cũng được, kính cửa sau đen hơn chút)
2. Lót sàn simili (cho sạch) + tấm để chân cao su cho dễ rửa
3. Bơm hơi điện (rất cần)
4. Gập gương tự động (OBDII)
5. Cảm biến áp suất hơi lốp (nếu lười kiểm tra xung quanh xe)
6. Giá nóc (nếu cần để hàng trên nóc thường xuyên)
7. Bệ bước chân (không cần - chẳng bao giờ bước chân lên bệ)
8.Camera xung quanh xe (tùy sở thích- mình k cần).
đồ chơi khác k cần
58
12
Hồ chí minh
- Tốc độ: 55km/h
Bác đi xăng E5 tốt ko? E chưa có khái niệm xăng E5 lắm? Toàn 95-III ko à? Vừa lấy xe đang đi qua bác z1 làm phun gầm phủ ceramic
324
415
Biên Hoà
Trong hướng dẫn: về nhiên liệu CRV 2018 yêu cầu chỉ số ốc tan là 91 và xăng sinh học từ E20 trở lên. Vì vậy CRV 2018 có thể sử dụng Ron95, Ron 92, E5 và E10 (sắp có). cá nhân lúc đầu mình cũng thường đổ Ron95 (khoảng 7-8 ngàn km) sau đó mình toàn đổ E5 (xe mình đã đi 12500km) thấy mức độ tiêu thụ và độ bốc chân ga cũng chảng khác biệt gì, chỉ có 1 thứ khác là túi tiền hao hơn (khi đổ RON95). Thế nên cứ theo hướng dẫn mà thực hiện, bàn dân thiên hạ nói xăng này bốc hơn xăng kia là vớ vẩn cả thôi.
