CHuẩn bị: 1USB đã fomat theo dinh dang fat32 (bác nào có USB đang dùng để nghe nhạc trên xe có thể dùng luôn mà không cần format lại), PC
1. Bác vào link này https://hyundai.naviextras.com/shop/...locale.code=en tải phần mềm về cài lên máy tính.
2. Bác cắm USB vào xe sau đó vào phần menu của map tìm phần update map bấm update để tạo một folder backup trên USB.
3. Rút USB khỏi xe sau đó cắm vào máy tính và khởi động phần mêm mới cài, tạo một tài khoản theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập, chương trình sẽ tự động nhận dạng xe của bác và phiên bản map hiện tại và recommend phiên bản để update free. Bác update theo hướng dẫn để cài map mới vào USB.
4. Rút USB khỏi PC sau đó cắm vào xe và thực hiện update trong menu của map trên xe là ok a.
Bên OF đã có bác update map rồi nè, có bác nào làm thử chưa????
Hay đó bác. Để em thử xem.
Reactions: tienkim
538
176
Xe mình cũng bị, cái mụi chỉ bị khi vừa bật máy lạnh lên hoặc bật quạt mà không bật AC.
Hôm trước mình mang vào hãng bảo hành, họ đã xịt hóa chất khử mùi (miễn phí) mà không hết, họ kêu để lại 2 ngày để họ tháo ra kiểm tra, chắc hôm nào rãnh bỏ xe 2 ngày cho họ mở đường ống ra kiểm tra xem có gì trong đó.
Hình như San 2015 có chức năng giống Mer đó bác, xe em vừa khởi động thì nó lấy gió trong rất mạnh, sau đó nó tự động giảm quạt và lấy gió ngoài, nên lúc đó mùi dọc đường sẽ vào trong xe và nếu bác không chuyễn sang chế độ gió trong thì vài ngày là lọc gió sẽ có mùi ngay. Thằng bạn em có chiếc Mer S400 cũng bị tương tự, chỉ cần lúc nào đi đường trường em mới để chế độ gió ngoài, trong TP em lúc nào cũng lấy gió trong thì không còn mùi nữa.
64
95
Em cũng vừa update xong, dữ liệu 13/3/2015, nhưng ko biết có cập nhật dc gì nhiều ko? Xem sơ sơ mấy tuyến gần nhà e thì vẫn còn sai, ko có hướng dẫn chỉ đường bằng tiếng việt.
Reactions: LuckyStone
