922
26
Vietnam
Mới đọc được 1 bài báo khá hay về xe Mercedes W203 second hand,nên em dịch sơ ra để anh em nào đi xe này hoặc sắp mua tham khảo:
Chia sẻ về Mercedes W203 sau 2-3 năm sử dụng
MERCEDES từ lâu đã là 1 nhãn hiệu nổi tiếng của sự sang trọng và bền bỉ, vài dòng sau đây giúp ích các bạn hiểu về các hỏng hóc thường gặp ở MB W203 second hand, để giúp chọn được 1 chiếc xe như ý.
Động cơ hoàn hảo không chịu được thức ăn kém:
Động cơ Mercedes nổi tiếng về sự bền bỉ, và động cơ 203 cũng không là ngoại lệ. Rất hiếm hỏng hóc xảy ra với cu-roa cam,mà theo nguyên tắc mua xe cũ thì vẫn phải kiểm tra và thay nếu cần thiết. Rất hiếm gặp Mercedes W203 bị ăn dầu, động cơ rất bền nếu chủ cũ của xe chịu khó thay dầu đúng định kì. Nhưng hệ thống cấp nhiên liệu và hệ thống đánh lửa của MB rất hay trục trặc khi bạn dung xăng không đủ phẩm chất. Thường thì lý do khi xe bỏ máy (miss fire) là do bugi bẩn,nguyên nhân là do xăng bẩn cháy để lại cặn.Trong trường hợp bugi làm việc kém hoawc không đánh được lửa, để giữ cho bọ lọc khí thải không bị hỏng(catalizator), ECU sẽ tự động cắt kim phun tại xilanh có bugi đó. Chẳng cần để ý đến đèn check engine bạn cũng có thể nhận biết được qua độ rung cua máy.
Khi kim phun dính cặn bẩn,không đóng khít được, ECU sẽ điều chỉnh thời gian đóng mở của nó để tìm ra thời điểm tối ưu, đến 1 mức nào đó(chắc được ghi sẵn trong ECU),ECU sẽ cắt kim phun luôn.. Đèn Check sáng lên,khi này nếu mang ra cắm máy diagnostic sẽ thấy lỗi:thiếu xăng .Lỗi này cũng có thể là lỗi hỏng của cảm biến Air sensor.Cảm biến này cũng dính bụi bẩn,và đôi khi trời nóng cũng có thể đọc sai lượng khínap.Theo như thống kê thì cảm biến này hay trục trặc sau khoang 50 000km.đặc biệt là vào mùa hè.
Với các xe có trang bị tăng áp (có chữ K), có lắp thêm hệ thống đốt lại khí thải, Valve này hiếm khi sống quá 20 000km với tình trạng xăng kém như của chúng ta, đơn giản nhất là vứt mịa nó cái funtion này đi.
Để gia hạn tuổi thọ của kim phun va bugi,các bạn nên cài đặt lại ECU cho nó làm việc với chương trình chạy trên xăng A92. Thật ra thì xe sẽ kém bốc hơn ,nhưng mà $ chăc quan trọng hơn.
Để xoá đèn Check engine, có mỗi 1 cách là dung scaner chuyên dụng của Mer là star diagnosis(SD).Thợ bình dân có thể dung cách tháo acqui, cách này có rất nhiều hậu quả:không có điện acqui,ecu coi như nạp lại thông tin từ đầu,và quay về chế độ làm việc của xe vừa xuất xưởng(defaut setting). Trong trường hợp này nếu xe đã chạy với đèn Check trong thời gian dài, ECU tự điều chỉnh nhiều lần để tìm ra chương trình thich hợp,việc quay lại dèfaut setting sẽ làm cho xe chạy không giống ai hết. Khi đó sẽ phải thay bugi,kim phun,cảm biến khí nạp và thậm chí cả bơm xăng.
Với động cơ diesel: hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu quá phức tạp,hiện đại đòi hỏi nhiên liệu ngon lành,mà điều này chúng ta không đáp ứng ,hơn nữa động cơ diesel sửa chữa tốn kém, nên tốt hơn hết đừng chọn xe diesel.
Hệ thống điện rắc rối của MB:
Sẽ không tìm thấy nhũng búi dây quen thuộc nữa nhé, tất cả được điều khiển bởi các modun riêng biệt lắp với nhau theo mạng CAN (controller area network), chẳng có modu nào là chỉ đạo chính hết cả.,cái nào cũng có thể tham gia vào điều khiển. Ví dụ khi ban phanh xe,tất cả các cơ quan tuân theo điều khiển của modul ABS/ESP, còn khi tăng ga, điều khiển là ECU.
Khi muốn lắp thêm các phụ kiện không chính hang,cần phải mua cái gọi là CAN BUS, một bộ phận trung hoà tín hiệu.Nói chung ở đây các thợ sủa xe vẫn gọi là Thợ điện chẳng có việc gì để làm hết.
Trên táp lô có đèn service hình chiếc cờ lê,sẽ sáng để nhắc nhở bạn mang xe đến service đúng định kì bảo dưỡng.Thời gian giữa 2 lần bảo dưỡng có thể cài đặt bằng máy SD(thực ra là đặt số km chạy đến khi đèn service sáng).Thông tin này được SD ghi vào 2 modul EZS và KI.
Hệ thống điện trong xe được bảo vệ bởi các cầu chì (như các xe khác),và có thêm 2 modul kiểm tra tín hiệu SAM. Sau khi thay 1 cầu chì bị cháy, ví dụ cầu chì 1 đèn nào đó,có thể đèn sẽ không sáng ngay, vì SAM can thiệp vào nguồn điện cung cấp cho đèn, bạn hãy tắt máy và đề lại để SAM nhân biết cầu chì mới.
Đôi điều về SAM
Điểm yếu của hệ thống điện là modul SAM phía sau (bạn có thể nhìn thấy khi mở cốp sau .mở nắp che phía bên trái). So với đồng nghiệp nằm ở phía trước,trong khoang động cơ,pjair làm việc trong điều kiện khí hậu nóng bức, rất là là modul sau hay hỏng hơn rất nhiều, có nhiều lí do gây ra hỏng hóc. Thường khi 1 vài bong đèn bị cháy, hoặc dơn giản là xăng gần hết,hoặc cảm biến đo xăng truc trặc…Theo lí thuyết thì SAM phải tự dừng hoạt động vài phút sau khi ta rút chìa khoá. Nhưng SAM bị bệnh mất ngủ,lien tục đòi hỏi các modul khác cung cấp tín hiệu kiểm tra. Acqui là nơi cung cấp điện cho tất cả các hoạt động này,trongtruờng hợp acqui không được xạc đầy,nó có thể hết điện,và ta sẽ không có xe đi buổi sáng.Thường thì nếu vẫn đề được,SAM sẽ quay lại làm việc bình thường.Tuyệt đối tránh châm điện vì thay đổi điện áp đột ngột có thể là ‘’ phát sung nhân đạo’’ đối với em SAM đang ngắc ngoải.
Chìa khoá:
nếu xe chỉ có 1 chìa khoá, đến 90% bạn sẽ phải oder chiéc thứ 2.Ví dụ rất dơn giản là khi diagnostic,nếu báo lỗi chìa khoá không đúng,với 1 chìa khoá không ai xác định được nguyên nhân chính xác là chìa khoá hay hộp điều khiển khoá điện EWS(chính là cái khoá điện)em này giá khoảng 1000 US .Cũng không hiếm trường hợp thay thế các thiết bị điện trên xe,trong lúc không tháo acqui,ECU xoá luôn 1 chìa khoá,không có cái thứ 2 thì khỏi đi được
Vận hành,an toàn…: (hông dịch vì ngon rồi)
Gầm: các bộ phận hay hỏng:
4 vòng bi bánh, hạn sử dụng khoảng 100 000km
Khi thay nên thay luôn đĩa phanh , độ mòn cho phép là 3mm cho đĩa phanh( hay hỏng sau 100 000km)
Dàn gầm phía sau có 1 chỗ yếu cần chú ý: gối cao su phía dưói,khi tháo càng sau đừng quên là tháo dây phanh tay,càng sau sẽ đè lên đó,kết quả thay thêm dây phanh
Chu ý kiểm tra rotuyn và bạc càng trước, Mercedes không yêu thích đường off road,các chi tiết này sẽ nhanh hỏng lắm đó,và giá cả của nó cũng không rẻ đâu.
Đặc biệt chú ý ống dẫn dầu hôp số (bệnh của Mercedes W203 số AT), hay chảy dầu ngay ở khớp nối của ống dẫn dầu dưói gầm xe,có thể đi khi ống này rỉ dầu,hãy thường xưyên kiểm tra mức dầu trong hộp số)
mỏi tay rồi chán thật[&o]
284
RE: nói về W203 sau 2-3 năm sử dụng
Bác viết hay quá, sao k viết tiếp nữa bác.
749
247
Hehe, Bác AC Milan chỉ biết bán xe thôi chứ sửa xe thì chắc không giỏi bằng GAZ69.
Bổ sung cho điều kiện VN là:
- Thay lọc xăng sau khoảng 15,000km + Xúc rửa kim phun. Hơi tốn tiền tý nhưng hiệu quả cao.
- Thay dầu đúng chủng loại sau mỗi 10,000km.
- Kiểm tra gầm thường xuyên.
- Đi lốp đúng cân
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
28.754
Trích đoạn: tranquoctoan
- Đi lốp đúng cân
Bác chỉ được cái ... đúng :D.
55
hay quá, đây em nghĩ không chỉ xe cũ đâu mà những người đi xe mới và những ngưòi lái xe cần phải biết những điều này!cảm ơn bác GAZ69
67
hay quá!hay quá!
Bác viết tiếp đi!Em thấy xe công ty em bị mấy bệnh đó thật.
Bác Gaz69 thử bắt bệnh cho xe C180 như thế này nhé: chạy được 6ok rồi,hiện đi khi tăng tốc có tiếng gừ lên roẹt roẹt (cả khi nhấn chân ga và khi ngớt chân ga) - thợ trên hãng bảo là ok??!!Thỉnh thoảng đang đi thì máy khực khực như hết xăng hoặc bị bỏ máy ý,không thể đi tiếp mà phải rút chìa ra,khởi động lại thì lại đi tiếp bt.
Theo bác thì bugi đi bao lâu phải thay?Và thay loại hãng hay loại Platin ngoài thị trường có được không?Loại đó có vẻ ít hao xăng & khoẻ xe hơn??
Kim phun em cũng không biết định kỳ phải xúc ntn?Giá có đắt lắm không hả bác?
Có những điều mà thợ trên hãng khuyên mình không tin vì nghĩ họ bịa thêm bệnh xe.
Cám ơn bác nhiều
922
26
Vietnam
oan cho em quá,thú thực với các bác là em chưa bao giờ đi merW203 hết á[:D
Mới đọc được 1 bài báo khá hay về xe Mer W203 second hand,nên em dịch sơ ra để anh em nào đi xe này hoặc sắp mua tham khảo:
chẳng qua là cũng có 1 ít tìm hiểu nên cũng biết sơ sơ thôi mà,bác mang bệnh :
thì em thua rồi.Nếu bát em cư phải phán bệnh thì chắc em nghĩ có con mèo con chó gì đó nó kẹt dưới gầm xe bác đó:D:D
cái này không co máy Start Diagnosis chắc khỏi đoán chính xác được rồi bác ơi,
Thường thì lý do khi xe bỏ máy (miss fire) là do bugi bẩn,nguyên nhân là do xăng bẩn cháy để lại cặn.Trong trường hợp bugi làm việc kém hoawc không đánh được lửa, để giữ cho bọ lọc khí thải không bị hỏng(catalizator),ECU sẽ tự động cắt kim phun tại xilanh có bugi đó.Chẳng cần để ý đến đèn check engine bạn cũng có thể nhận biết được qua độ rung cua máy.
Khi kim phun dính cặn bẩn,không đóng khít được,ECU sẽ điều chỉnh thời gian đóng mở của nó để tìm ra thời điểm tối ưu, đến 1 mức nào đó(chắc được ghi sẵn trong ECU),ECU sẽ cắt kim phun luôn.
Loại bugi ngỏa thị trường ghi platin hình như là của china,lắp vào ai biết được sẽ sao,đồ china hên xui mà bác,tốt nhất cứ hàng chính hãng mà lắp(xe mới xuất xưởng nó lắp gì minh chơi cái ý).Còn nếu có chút hiểu về phụ tùng có thể xài hàng OEM tương đương chất lượng,giá chỉ bằng 60% thôi.
67
cám ơn bác nhé,hóa ra bugi Platin cũng khó dùng phết bác nhỉ
749
247
Bác gì ra gara của Mercedes mà đoán bệnh, nếu gara bó tay rồi thì để em thử. Còn về bugi thì nên đọc kỹ để chọn cái phù hợp chứ không phải cái nào lắp vừa, mạ vàng là tốt.
