Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chỉnh garanti xe camry 3.0V6(có hình)
1.054
923
Bà Rịa
sunny tran nói:
Kg thấy bác nói gì khi mới nổ máy vòng quay máy là bao nhiêu ? Nếu khi máy nguội vòng quay >1000 , khi máy trong nhiệt độ nóng tiêu chuẩn vòng quay khoảng 700 là đúng .Nếu khi vào số mà vòng quay giảm và rung thì mới phải kt và sửa chữa .
Đại đa số xe Toyota bị khó nổ lúc máy nguội ̣( đề máy nổ lên xong lại tắt phải đề vài lần hay phải giữ chân ga ) trong khi chạy thì bình thường nhưng khi buông chân ga thì có lúc ok có lúc vòng quay thấp và rung tệ hơn thì bị tắt máy đề lại thì nổ . Trường hợp này phải tháo Air Idle Control Valve cạo rửa cho THẬT SẠCH muội đóng trong valve làm cho bị kẹt kg chỉnh Idle được gây ra hiện tượng như nói ở trên .
như vậy vòng tua như vậy là ok phải ko bác. xe em ko có khó nổ, xe để cả nửa tháng để một phát là nổ, mới để vòng tua >1000, sau 1p thì vòng tua <1000. chỉ là có việc là máy xe lôi ko manh lắm khi ở ga garanti thôi cho nên e mới hỏi chắc là tại vòng tua ở ga garanti thấp nên máy lôi ko mạnh, còn ngoài ra máy móc rất ổn định. nhưng tiện thể có bác nói chắc e cũng vệ sinh cái Air Idle như bác nói luôn, e cảm ơn bác
25
15
Khoảng 700 là chuẩn rồi bác vì chiếc xe Lexus ES350 2010 của mình cũng thế!
