Em đã độ bộ de chỉnh kiếng của IS vào Sienna nên rất rành chức năng này ! De chỉnh kiếng của IS do 2 hộp ECU mặc định điều khiển 2 bên kiếng nên không thể chỉnh độ mở theo ý mình được ! Bác chỉ còn cách trước khi cài chế độ " Set nhớ ghế " bác chỉnh kiếng cho hướng nhiều xuống dưới rồi nhấn 2 nút set nhớ ghế ! Như vậy khi cài số de kiếng sẽ chỉnh thấp nhiều hơn xuống dưới thôi ( Luôn mặc định là kiếng bên Tài chỉ chỉnh xuống bằng 1/3 kiếng bên Phụ )Kombat nói:Bác toyotaprevia ơi cho em hỏi khi chuyển sang lùi thì kính hậu sẽ tự nghiêng xuống nhưng có cách nào mình chỉnh cho nó nghiêng xuống sâu hơn ko ạ? Cám ơn bác!
Bác để mức thấp nhất rồi set ghế. Cái nút chỉnh gương phải lệch thì khi R nó tự xuống mức thấp mà bạn đã chỉnh.
Cách của bác traihanoi là đúng đó bác. Để kính hậu nghiêng xuống khi de, bác phải để số ở vị trí R, bác làm theo trình tự sau:
- Để số ở R
- Chỉnh kính nghiêng ở vị trí mong muốn
- Kích hoạt chức năng memory ghế (ấn giữ set và ấn vị trí 1 hoặc 2 hoặc 3)
- Để nút chỉnh gương lệch sang trái hoặc phải, nếu để ở giữa thì chức năng sẽ bị hủy.
Dạ, em cám ơn các bác nhiều! OS toàn chuyên gia!! Mai e se xuống làm thử.
Thế nào e cũng còn nhiều thắc mắc nữa, coi chư topic này để hỏi han và tham khảo sau này!!
E lại có 1 câu hỏi khác, cái này chỉ tò mò thôi ạ:
Khi vào xe thì các bác đạp thắng nhấn nút Start liền hay là nhấp nhấp nút Start 2 phát, sau khi nó check xong thì mới đạp thắng đề máy?
E thì làm theo cách 2 vì ở xe bình thường thì e cứ bật chìa khoá khoảng 5 giây, nghe tiếng eeeeeeee, theo e được biết khi đó bơm xăng cao áp sẽ nén xăng để chuẩn bị ra kim phun. Nếu cắm khoá bật liền thì có thể hại bơm xăng vì nó tuột áp lực.
E ko biết ở Lexus Start/stop thì nó có làm khác đi ko? Nếu ko thì vẫn phải nhấp 2 phát cho bơm xăng nén và check engine xong rồi Start thì máy bền hơn?
Cám ơn các bác!
Cám ơn các bác!
