Ngày đăng:
Xe e chạy lạnh bình thường bác ạ. Mới tối qua đi cao tốc về, mở lạnh và 100km/h thì rpm khoảng 2700~2900. Còn lúc ko mở lạnh thì 2500~2600.Ỉn mà garati 700 sao nó chạy lạnh nổi bác
Vòng tua khớp với số và tốc độ, chứ sao lại liên quan đến bật điều hòa thế bác?Xe e chạy lạnh bình thường bác ạ. Mới tối qua đi cao tốc về, mở lạnh và 100km/h thì rpm khoảng 2700~2900. Còn lúc ko mở lạnh thì 2500~2600.
Có vẻ như côn cắt ko hết rồi bác, hiện tượng vào số bị tụt vòng tua nói lên điều đó. Lẽ ra cắt côn thì vào số ko ảnh hưởng đến vòng tua đâu bác.View attachment 573237 View attachment 573236 Chào các bác. Chuyện là e mới thay bố ambraya với pite cho con Ỉn nhà e (ko thay mâm ép, nhưng có vớt lại), thay xong cảm thấy nhẹ, vô số dễ dàng, nhưng e đạp côn gài số thì rpm tụt còn 500, để ralanty thì bình thường 700 rpm. Như vậy có bình thường ko các bác, hay là do e đi côn cũ nặng quen r, bjo qua côn mới chưa quen? Với lại bố e xài loại EXEDY có ghi made in Janpan đc ko ạh, pite thì của toyo. Xin các bác cho e ý kiến ạh. E cám ơn.
Ok. Cám ơn bác. E sẽ cho kiểm tra lại.Có vẻ như côn cắt ko hết rồi bác, hiện tượng vào số bị tụt vòng tua nói lên điều đó. Lẽ ra cắt côn thì vào số ko ảnh hưởng đến vòng tua đâu bác.
Chính xác, ý e là vậy đó bác.Không hiểu ý lắm.
Nếu để garanty, đạp côn, vô số thì vòng tua không thay đổi.
Nhả côn từ từ thì vòng tua sẽ về 500-600 gì đó, xe phi từ từ.
Vậy thì cứ chạy bình thường.Chính xác, ý e là vậy đó bác.
