1.281
31
Ho Chi Minh city
BÌnh em bình khô của Thunder chính hãng mua của MEM kien_vietthai, dùng được 6 tháng, hôm T2 đề không lên, câu nhờ thì lên, nhìn thì vẫn báo màu xanh. Chạy 1 đoạn tắt máy đề lại thì ok. Khi em đo khi không nổ máy là tầm12-13V, còn nổ máy tầm 14V. Vậy cho em hỏi
1- Xe em khi nổ máy thông thường bình sẽ báo khoảng 14V, tức là alternator có hoạt động xạc bình. Mức này là có cao quá không ạ? Nếu cao thì chỉnh về bao nhiêu thì được.
2- Bình em bị vậy là có thể hư hay chỉ yếu thôi? Có cần sạc lại không?
Xe em thì 1 tháng lăn bánh chắc được 2-4 lần thôi, thỉnh thoảng thì về quê du lịch.
Thank2
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
kingkong1982 nói:
1- Xe em khi nổ máy thông thường bình sẽ báo khoảng 14V, tức là alternator có hoạt động xạc bình. Mức này là có cao quá không ạ? Nếu cao thì chỉnh về bao nhiêu thì được. Như vậy là bình thường
2- Bình em bị vậy là có thể hư hay chỉ yếu thôi? Bình yếu do ít đi
Có cần sạc lại không? Bác nên mua bộ sạc ngoài, khoảng 1-2 tuần sạc cho chắc
Thank2
9.908
29.268
Q3
Dòng charge có ghi trên vỏ Alternator đó bác
Xe e nó ghi 70A, Denso
Mua binh 70 la good
3.984
275
Bình bác yếu thôi, chưa hư. Nổ máy hiệu điện thế 14V là bình thường (chính xác là 13,6V đồng hồ đo làm tròn 14).
184
10
Bác nên đem kiểm tra lại bình gấp (nếu còn trong thời gian bảo hành), bình khô (bình khí) thường là dùng cho xe ít sử dụng, để cả tháng không nổ chẳng có vấn đề gì
15
Nếu cứ để bình yếu hoài thì sẽ nhanh hư. Nên tăng gấp đôi số lượng đi trong tháng.
1.281
31
Ho Chi Minh city
hiephv nói:
Xe em có 2 tháng trước rất ít khi lăn bánh, đề vẫn bình thường. Em nghĩ có thể do ít đi nên bình yếu dần, đến khi hết điện.
Có nên đổi qua bình nước không bác?
453
171
kingkong1982 nói:
corolla95 nói:
Mua binh 70 la good
Xem ở đâu vậy bác? vì em đang dùng bình 55A
Sai rồi bác ơi, chính xác trên bình sẽ ghi 55 Ah, đó là dung lượng bình (hay khả năng phóng điện). Còn cường độ dòng điện xạc (charge current) cho bình thì thông thường bằng 1/10 dung lượng bình (trường hợp của bác thì cường độ dòng điện xạc khoảng 5~6 A thôi), còn hiệu điện thế dòng điện xạc (charge voltage ) nói chung cho các đời xe là 14.5 V.
Còn như bác corolla95 nói là 70A thì bình ắc quy xe bác chắc thay suốt ngày vì nóng quá bình bị phù luôn.
