Chi Hội Trưởng P.O.C
Hôm e chạy con M6 của bác Harman , thấy vô số rất dễ +/- như bình thường , ai đi test xe 650 của Tiêu Kiếm thì thấy có ai hỏi vụ này đâu . Chắc bác chủ hỏi cho vui .
trantieudong nói:có số phone bác m6 ko ! mình chưa đủ bài nên nhắn tin ko dc !
moonriver nói:trantieudong nói:có số phone bác m6 ko ! mình chưa đủ bài nên nhắn tin ko dc !
Bác chưa sử dụng được cái paddle shifts trên vô lăng nữa à? Coi chừng dây bị tháo ra rồi mới kg xài được chứ cái đó đơn giản mà.
Bác thử lại dùm em:
1. Kéo cần số chính xuống M/S, gạt lên hoặc xuống để vào số M1,M2,M3 gì đó.
2.Sau đó chạy và lẩy một cần trên vô lăng trái hay phải, chỉ 1 cần thôi nhé, xem cái số M có thay đổi kg?
Nếu kg thì coi chừng cái paddle shifts đó kg work.
AC_Milan nói:moonriver nói:trantieudong nói:có số phone bác m6 ko ! mình chưa đủ bài nên nhắn tin ko dc !
Bác thử lại dùm em:
Không biết xe bác chủ topic hỏi là xe gì, đời nào. Nhưng nếu bác muốn sử dụng Paddle Shift trên vô lăng thì bác chỉ việc kéo nhẹ cái cần có dấu "+" hoặc "-" phía sau tay lái thôi. Để sử dụng chức năng Paddle Shift thi bác:
1. Đẩy cần số vào vị trí D (không cần đưa cần số vào vị trí M/S)
2. Sau đấy kéo nhẹ Paddles Shift +/- để vào vị trí số mình mong muốn.
Chú ý:
- Nếu cần số bác đưa vào vị trí M/S thì bác có thể dùng Paddles Shift để chuyển số bình thường. Nếu cần số ở D (không ở vị trí M/S) thì khi bác kéo Paddles Shift nhưng bác lại không tăng tốc hặc dùng Paddles Shift để chuyển số tiếp theo trong một quãng thời gian nhất định (tùy thuộc vào vận tốc lúc bác kéo Paddles Shift) thì hộp số sẽ trở lại chế động sang số tự động.
- Khi bác kéo Paddles Shift bên tay trái (dấu "-") và bảng đồng hồ hiển thị ví dụ: M4, điều này có nghĩa "shift range" là 4. Shift range có nghĩa xe sẽ sang số tự động từ số 1 cho đến số 4. Việc thự thi chuyển số bằng Paddles Shift chỉ thực hiện được khi vận tốc động co và vận tốc máy hài hòa với nhau. Vì vậy nếu việc downshift mà khiến cho động cơ bị quá tải (ví dụng đang chạy 120km/h, bác downshift về M1) thì hệ thống hộp số của động cơ sẽ không thực thi lệnh downshift này. Khi đấy trên bảng điều khiển sẽ hiện lên shiftrange mà bác chọn (ví dụ là M1), nhưng ngay lập tức sẽ lại hiện lên vị trí số thực tế xe đang chạy (ví dụ: M5).
