EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
RE: Cho hỏi về đồng hồ tốc độ
các bác lưu ý nhé, súng bắn tốc độ có thể điều chỉnh được, tóm lại bắn là chết.
2.352
16.309
Đồng hồ bắn tốc độ nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định và dán tem (giống đồng hồ của xe taxi, hay đồng hồ cây xăng:D) nên phải bảo đảm chính xác các bác ơi.
3.606
2.291
Theo như bác phamttruc nói thì khi bị bắn là phải xem ngay cái tem dán ở máy sấy tóc hả? Nếu nó ko có tem thì mình chuồn luôn???
923
10
Sài Gòn
Trích đoạn: dennis
Em đố bác chuồn được đấy [:-] khi bác bị bắn thì việc đầu tiên là xxx cầm giấy tờ của bác rồi, khi bác xem súng mà không có tem thì bác dám chuồn không
604
26
www.namvu.com.vn
Đồng hồ tốc độ của xe đều có sai số (báo cao hơn tốc độ thực tế). Vì thế trừ khi bác thay bánh to hơn thì ko có vấn đề gì cả, cứ 50/80 mà chạy.
6.178
406
Thật ra ở xe mới,đồng hồ tốc độ sai số+- không nhiều. Chỉ sợ xe cũ,đồng hồ bị "Vọc", dầu mỡ khô két, báo thấp hơn tốc độ xe chạy là thường. So sánh tốc độ với cột mốc km trên QL cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần đều chân ga,nếu đang thử mà phải thay đổi tốc độ thì bỏ qua,so lại từ cây số sau, đâu phải cứ nhìn chăm chắm vào đồng hồ tốc độ. Liếc qua thôi là biết liền..!
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Kính thưa các bác ở đây không phải là sai số mà là chỉnh số
1.453
11
Các bác a. Hồi đó công ty em có nhập xe second hand từ Nhật về, thuỡ ấy xe về là xe tay lái nghịch, trên xe tãi có kèm theo một xấp giấy bìa hình tròn. trên đó có ghi các đưởng tròn tốc độ, max là 120 và thời gian. tiếng anh goị là tachograph, tạm dịch là biều đồ tốc độ, và giấy này được gắn trong đồng hồ của xe, nếu có sự cố gì, CA sẻ mỡ đồng hồ này ra lấy graph này để kiễm tra tốc độ, khõi chối cải. Xe bên TQ củng vậy, đa số xe tãi như Hino, Bus đều có tachograph, em còn lưu giữ, bữa nào em post cho các bác xem
121
20
Đúng như cách bác Mr. Thiết nói, em đã đo khá nhiều lần ở các xe ô tô Maz 626, Zace, Vitara.. không có xe nào đúng 100% cả. Em đo ở tốc độ chỉ 80, đi 1km hết 49s ---> tốc độ thực là 73kph Lên 90. đi 1km hết 43s---> tốc độ thực 83. Còn lên cao hơn thì chưa bao giờ thử . CHắc là máy bắn tốc độ nó sẽ đo tốc độ thực. Có bác nào nắm được quy trình làm công tơ mét cho ô tô thì post bài cho em học hỏi với. Nhưng em đoán mò là họ chia vạch đồng hồ khi xe đang hoạt động ở điều kiện chuẩn. DO đó khi chạy trên đường thực ( có gió. ma sát,tải trọng....), tốc độ thực sẽ thấp hơn vạch chia đó
Như vậy về lý thuyết có thể chạy 85kph ---> lúc đó tốc độ thực chắc là khoảng 78kph ( vẫn phù hợp với quy định) , em nghĩ đó chính là lý do mà nhiều bác chạy không quá 10kph mà không bị bắt chứ không phải trước kia lỗi chạy không quá 10kph phạt tiền quá ít nên XXX không bắt
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.198
Trích đoạn: GL1600
Đúng như bác Mr. Thiết nói, em đã đo khá nhiều lần ở các xe ô tô Maz 626, Zace, Vitara.. không có xe nào đúng 100% cả. Em đo ở tốc độ chỉ 80, đi 1km hết 49s ---> tốc độ thực là 73kph Lên 90. đi 1km hết 43s---> tốc độ thực 83. Còn lên cao hơn thì chưa bao giờ thử . CHắc là máy bắn tốc độ nó sẽ đo tốc độ thực. Như vậy về lý thuyết có thể chạy 85kph ---> lúc đó tốc độ thực chắc là khoảng 78kph ( vẫn phù hợp với quy định) , em nghĩ đó chính là lý do mà nhiều bác chạy không quá 10kph mà không bị bắt chứ không phải trước kia phạt quá nhỏ nên XXX không bắt
Tôi chưa rõ bác dùng phương tiện gì để đo? Hay chỉ bấm giờ dựa theo cột cây số? Tôi đã so sánh kết quả đo bằng GPS với chỉ số trên đồng hồ tốc độ của xe tôi và kết quả sai lệch không đáng kể. Mà tốc độ đo bằng GPS là một trong những kết quả chính xác nhất hiện nay.
